Volvo kamd 300 285 cv
  • Volvo kamd 300 285 cv
    Hola cofrades. Quería saber vuestra opinión sobre estos m motores,si dan problemas, consejos rumorosidad,rpm de crucero y consumo.
    Re: Volvo kamd 300 285 cv
    Un motor del 2002 gastará mas que otro modelo de la misma marca por ejemplo del 2006 o no tiene nada que ver
      Buenas cofrades. Una de Ron para todos, que soy nuevo.
      Llevo casi un mes con un barco de segunda mano, con este motor, encantado, consumo a bajas RPM bajo, no se escucha prácticamente, ni vibraciones.....Si le das RPM anda bien......
      Poco a poco lo iré conociendo, pero se me antoja no muy complicado de mantenimiento y Robusto. Toco madera.
      Estoy investigando como conectar a un PC el sistema electrónico tipo OBD, para diagnostico de errores, sensores, etc.... y tratar de sacar los datos de centralita, directamente. Horas, reales, tiene el Display de volvo contador de horas dañado y otro adicional con muy pocas horas. Aunque también he visto que el display es facil de sustituir del reloj original. Tiempo al tiempo, que esto de la Náutica conlleva money por todos los lados.
      Espero aprender mucho de este foro. Y tratar de aportar mis conocimientos.
        Hola Putrum, por lo que sé son motores bastante robustos aunque consumen algo mas que los D4 actuales, eso sí, hay que hacerles reglaje de valvulas cada 500 horas (bastante horas de mana de obra).
        salud y buena proa
        Glory to Ukraine
          Hola buenos días al personal.
          Refloto este tema de hace unos años porque tengo este mismo motor y no sé
          si hay alguien que se haya conectado con el módulo de control para ver que
          parámetros se pueden controlar-visualizar y poder leer fallos acumulados y
          borrarlos para poder actuar con más certeza y descartar otras cosas.
          Por supuesto me refiero a alguien que se haya hecho con el programa y que
          lo tenga disponible o dónde pudiera encontrarlo y el cable de conexión,
          porque veo por internet los cables de conexión que hay y serán para motores
          más modernos ya que este tiene un conector de solo dos pines.
          Un saludo y gracias de antemano.
