Ayuda Candeleros Dufour 30 Classic
  • Bricobarco Ayuda Candeleros Dufour 30 Classic
    Antes de nada una ronda para todos los cofrades!!!!
    Os escribo para pediros ayuda.
    Os cuento, debido al fallecimiento de mi padre, he heredado un Dufour 30 Classic del 2001 con el que mi padre salia a navegar todos los días en Santander. siempre que iba a Santander salia con el y en verano también me lo dejaba para hacer alguna travesía corta de un par de días.
    El barco esta perfectamente mantenido (mi padre era tremendamente cuidadoso) y exceptuando alguna cosilla menor no he tenido que hacerle nada aparte del mantenimiento normal de aceite motor y cosillas así.
    Pongo una fotillo:
    El problema por el que necesito vuestra ayuda es que se me ha roto un tintero de candelero.
    El tubo del candelero es de 22mm y apenas he encontrado por internet recambios para este modelo y medidas.
    Alguien sabe donde puedo localizarlos?
    Millones de gracias!!!
    Pongo unas fotos:
    Re: Ayuda Candeleros Dufour 30 Classic
    Creo que necesitas especial para rail sparcraft . AD tiene en catalogo, si pulsas las variables de Tinteros de candelero
    mmsi 225991336
      Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
      Muchas gracias por tu respuesta! el problema es que tienen todos para tubo de 25mm, no de 22mm
        Una opción seria soldarlo, o comprar el de 25(si las medidas de la base cuadran) y encasquillarlo con nylon o delrin.
          Gracias!
          voy a intentar soldarlo... lo de usar el de 25 y meter un casquillo lo había pensado, pero lo ideal sería encontrar uno de 22, pero parece que ya no existe en ningún lado...
            al final lo he soldado y no ha quedado mal... parece que cuando se partió el tornillo que lo sujetaba al raíl se fastidió también... soldaríais el candelero al raíl? (cuando hablo de soldar me refiero a utilizar un soldador en frío de dos componentes)
              La soldadura el frio no es mas que epoxy con carga para hacerla mas densa...
              Pegarlo no te servira de nada, no aguantará demasiado la carga que puedas ejercer sobre el, solo que tropieces y te agarres del candelero volvera a partirse.
                ya, pero es que no he encontrado ningún candelero que valiera... que me recomiendas?
                  Pues lo que haria yo es buscar un taller donde suelden aluminio (lejos del mar) y que te lo suelden y mecanicen para recuperar los agujeros.
                    si, creo que en cuanto acabe el verano te haré caso y lo llevaré a algún sitio a soldarlo...
                    Gracias!!
