Velas carbono / dacron
  • Velas carbono / dacron
    Buenas a todos,
    Como he comentado en otro tema, estoy en proceso de adquirir un First 211, el barco viene muy bien equipado de velas,
    En concreto trae mayor y Génova de carbono, y aparte su juego de mayor y Génova de dacron.
    Mi nivel es principiante, y mi duda está en si sería mejor montar el juego de dacron normal y vender las de carbono, o quedarmelas. Tampoco se que ventajas tienen unas sobre otras.
    Gracias de antemano por vuestra atención,
    Re: Velas carbono / dacron
    Buenas tardes utiliza las de dracon para el dia a dia y las de carbono para hacer regatas suerte
      Buenas tardes,
      El barco trae montadas la de carbono, se estropean si las dejo puestas? Es mucho lio cambiarlas por las normales?
      Gracias,
        Las de carbono se estropean mucho más que las de dacron, y si no vas regatear es una tonteria usarlas. Puedes guardarlas hasta que te animes a alguna regata, o si nunca piensas en regatear, vendelas, no te van a faltar cosas en e barco en que gastarte ese dinero.
        En cuanto a cambiarlas, no es complicado, y además, saber cambiar las velas es algo que debes saber hacer y así prácticas.
        “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
          Originalmente publicado por Calandria Ver Mensaje
          No puedo estar más de acuerdo...
          Unas birras
          www.vilasailing.com
          Socio de AMPPER
          Socio de ANAVRE
            Buenas
            Pues venderlas es lo que estoy pensando, ya que ese dinero podría invertirlo en otras cosas.
            Cuanto pensáis que debo pedir por cada vela?
            Gracias, Saludos
              Originalmente publicado por migueljerez Ver Mensaje
              Buenas
              Gracias, Saludos
              te lo digo por experiencia propia , no las vendas ya que unas velas de carbono solo usadas una temporada de regatas casi se regalan , es un tejido que no lo quiere nadie usado , se queman con el agua de mar , con las fricciones , son muy muy maleables , y no te dire que no son buenas , al contrario , peroooo son para un equipo de regatas , que cada año las pueda cambiar , y quizas algun dia , se te rompa una de las de dracón y , te saque de un apuro ,
              para mal venderlas , guardarlas ,
              saluttttt kiqu
              kiqu
                No creo que valga la pena venderlas, no te darán ni la mitad de lo que te costaría hacerlas de nuevo, yo las cambiaría por las de dracon hasta que domines bien el barco y después las volvería a poner, alucinarás con la diferencia!
                  Estoy de acuerdo con la mayoría de cofrades.
                  No las vendas, no.
                  Las pondrás en venta a un tercio de lo que contaron, y las venderas a un cuarto de lo que costaron y tras bajar y rebajar el precio para que termine otro readaptandolas.
                  Descubre y navega el barco con las de dracon. Experimenta, sal cuando tengas más confianza con viento más fuerte y prueba a llevar el barco con esa configuración.
                  Cuando ya sepas lo que haces.... monta las otras velas de "cabrono" y compara sensaciones, escora y velocidades.
                  Entonces y sólo Entonces, te habrás ganado el derecho de optar o no por venderlas
                    Hola y un barril de lo mejor que allá en las bodegas para todos.
                    Como todos los cofrades, usa las de dacron, es sencillo quitarlas y ponerlas en un barco de 21 pies.
                    Y cualquier día pruebas las de carbono.
                    Y a disfrutarlas
                      Buenos días a todos,
                      Gracias por los consejos, valoraré el quedarmelas. Nunca he navegado con velas de carbono y no se cual puede ser la diferencia, se ven muy rígidas, parecidas a las de windsurf,
                      Precisamente esa rigidez imagino que hará que para guardarlas se necesite más espacio al no poderse plegar.
                      Lo que tengo claro es que tendré que cambiar y poner las otras para aprender y no dejar al sol las de carbono todo el verano.
                      Por cierto, si alguien tiene a bien indicarme sobre el precio en el que las podría vender.. Para valorar el quedarmelas o no,
                      Gracias! Y saludos
                        Creo que es complicado mojarse con preciós, como ya té hemos dicho
                        Són estupendas , para regata, y para otros seran una , mierda, creo que mejor , té informes en una,veleria ,e iras a tiro seguro
                        Salut kiqu
                        kiqu
                          Ninguna vela deb cerrar al sol todo el verano...
                          Arriadas, plegadas sobre la botavara y su funda
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Gracias! Y saludos
                            Efectivamente esa similitud a las de windsurf hace que se guarden de la misma manera. Las enrollas haciendo un tubo y listo.
