Boqueo dirección asistida a un lado
  • Boqueo dirección asistida a un lado
    Hola, después de botar el barco, compruebo que la dirección se queda bloqueada al girar a la derecha a tope, y para sacarla hay que hacer una gran fuerza, quitado esto va perfectamente.
    Lleva 10 meses invernada y ahora que la pongo a flote, me encuentro esto.
    ¿Alguna idea de que puede ser?
    el "mecánico" de la náutica me da la solución mas fácil, cambiar el hidráulico.
    La verdad que para un mes y medio que la uso y despues de todo lo que me gasto en ella, que no le falta detalle ni mimos, me dan ganas de sacarle la segunda alegria de un barco que es la venta.....
    Gracias de antemano.
    Es un mercruiser 5.0
    Re: Boqueo dirección asistida a un lado
    Supongo que te recomienda cambiar el hidráulico entero, de revisar el liquido que seguro que esta bajo de nivel o directamente no tiene yo/o alguna junta, de eso pasando, verdad? Si es como son algunos
    Mira a ver si localizas el deposito del liquido hidráulico, tendrá un tornillo que diga "aquí es"
    Supongo que estará bajo de nivel quizás por alguna perdida en alguna junta o por mucho tiempo sin revisarlo, si dices que el mando gira aunque sea muy duro yo me inclino por eso, no creo que el sistema este roto entero, además si cuando ivernaste funcionaba....
    Eso sí, no lo fuerces más, busca a ver el orificio de llenado que te comento, 90% que es ese problema, poco liquido, un bote de marino no creo que llegue a 10 euros y tienes para varios años fijo
    venga un saludo
    Adit: ten en cuenta la dirección del coche, que pasa si no tiene liquido? Que no giras ni con el brazo de Hulk pero en cuento echas liquido recupera la suavidad
    Editado por última vez por CeRi_JL; 17/07/2018, 11:07:19.
      Hola, gracias por la respuesta.
      En principio funciona correctamente en todo su recorrido, solo es al final cuando se queda como enganchada.
      Pero si, enseguida cambiarlo todo, Ya le dije que si cambio el barco entero seguro que no tengo problemas.......(ironia).
      Especialistas no hay ninguno en la zona en la que estoy, para esa solución no hace falta estudiar mucho, cualquiera la sabe....cambio y a correr....
        Ya te digo y morterada al cliente y fuera... en vez de asesorarte tal vez en lo del liquido para que no vuelva a pasar o cualquier cosa pues no, cambio y santa pascuas... así cualquiera
        Me sigo inclinando por el liquido, imagino que al girar a izquierdas el hidráulico trabaja mejor ya que comprime la bomba pero es al expandir intentar expandir cuando se queda como trabado, eso es del liquido casi seguro...
        Igualmente aunque pudiera ser otro fallo, comprueba el liquido y rellena y no dejes de comentar como te ha ido
        tienes el barco en remolque? acércate con él a un taller de coche y coméntales el problema si es que tienes la opción, pero antes lo del liquido, eso lo primero
        suerte
          Que va, no tengo remolque es una bayliner de 7'50.
          Veré lo del liquido, aunque creo que es el mismo que utiliza la cola para los hidráulicos y está a nivel.
          La opción de desmontarla y llevarla a un servicio técnico de coches la estoy barajando, en náutica ya solo de preguntar te cobran, se piensan que todos tenemos los yates de puerto banús, y somos ricos, y somos trabajadores que nos quitamos otras cosas para tener una nuez de 7 metros y disfrutar un poco....y no todos los días que la gasolina está intocable.
            pues yo creo que no es falta de aceite solo lo hace a la derecha debes tener el eje del cilindro doblao o algo engarrotao en algun sitio desconecta el cilindro hidraulico de la cola y pruebas a girarla a mano y el hidraulico lo haces funcionar sin la cola haber que hace puede ser falta de grasa la grasa hace milagros saludos
              Pues puede ser, si dices que de liquido esta bien. Claro debería igual de duro en todo su recorrido si fuera eso.
              el cilindro dentro lleva aceite, no grasa, grasa puede llevar en algunos puntos sensibles pero no dentro del cilindro si este es hidráulico, ahí debería llevar solo aceite o así tengo entendido, pero estoy de acuerdo, la grasa hace milagros
              Es buena opción la de desmontar y llevarla a un taller o alguna otra náutica que te recomienden por aquí, seguro que hay alguna buena en tu zona que no te ve cara de super-rico que es que es verdad, llevamos una cascara de nuez con motor y ya nos ven cara de millonarios, yo no se los palos que meteran a los verdaderos ricos... pero cuando el dinero no duele, importa menos...
