Navegar Costa Gallega
  • Navegar Costa Gallega
    Muy buenas y una ronda para todos!!!!
    Servida la bebida, aprovecho para preguntar:
    Estamos planificando bajar un velero de unos 8 metros de coruña a vigo y lo tenemos con zona de navegación 5. Nos habían dicho en su momento que para navegar por la costa gallega no hace falta más, ya que entre playas y puertos hay abrigo de sobra. Yo no lo tengo tan claro, pues la costa de la muerte es bastante abrupta. ¿Alguna experiencia en este sentido?
    gracias y otra ronda por mi cuenta!
    Yo creo que en Finisterre hacia el norte no estáis dentro de zona 5...mira bien la carta, pero yo en su día la había mirado y no había manera de estar dentro de zona 5 todo el recorrido... Lo que si está en zona 5 son las rías baixas hasta Finisterre..
    Enviado desde mi Lenovo YT-X703F mediante Tapatalk
      Re: Navegar Costa Gallega
      No tienes ningún problema. La Costa da Morte es el tramo que más he escudriñado Gracias a que varios marineros ya jubilados eran muy amigos y habituales de mis barcos. Yo he realizado esa travesía en todo tipo de barcos y esloras y solo lo he pasado mal porque me lo he buscado
      Lo normal es que lo hagas con nordestes y si es fuerte, en ese caso, si no quieres ir un poco apurado, evita el mediodía sobre todo entre Sisargas y el Villano
      Lo normal es hacer un tramo Coruña Camariñas durmiendo fondeado en Merexo, lingunde o en los náuticos de Muxia o Camariñas
      La siguiente escala ya puedes apuntar a Vigo.
      Antes de Camariñas tienes Laxe, pero tienes que dormir abaloado a un pesquero o fondeado - normalmente puedes encontrar un muerto sin problema.
      Con una prevision favorable también lo puedes hacer de una tacada, pero descansar en Camariñas vale la pena
        Los unicos tramos fuera de zona 5 son La Guardia-Baiona y Cedeira-Cariño, asi que no te toca.
        Entre Fisterra y Sálvora dale millas a la costa que tienes la Roncosa, bajos de Corrubedo y otros "amiguetes'.
          Muchas gracias por las recomendaciones!!!
            Gracias!!! Asi lo haremos!
              Dalle, dalle!! Que como se te ponga un noroeste un poco alegre... Las guias mas benévolas dicen al menos 4 millas con buen tiempo.
                PUedes descansar y pasar la noche en el Náutico de Muxía. Es nuevo tiene webcam para ver en tiempo real las condiciones ; y su entrada es mucho más fácil que la de Camariñas.
                  Cada uno que tenga las preferencias que quiera, no quiero sugerir un náutico u otro, pero es igual de complicado entrar en Muxia que en Camariñas, porque tanto si usas el canal norte como el sur, viniendo del norte, tienes que sortear los bajos de las quebrantas.
                  Una vez que estas dentro, la única diferencia es que Camariñas está más al fondo de la ría.
                  Si el tiempo es bueno, ni siquiera tienes que entrar al náutico. Tanto lingunde - playa de Camariñas, como Merexo detrás de punta chorente en la costa de Muxia, son muy abrigados y puede ser muy agradable. En el caso de la playa de Merexo, amaneces escuchando los trinos de los pájaros y viendo las frondosas tocando el mar.
                  La entrada no representa ningún problema, no hace falta GPs las enfilaciones con muy claras.
                  El canal sur es más fácil y amplio, pero por el norte también se entra muy bien. Yo paso siempre pegado al cabo por dentro del Bufardo, el cabo es limpio como un muelle y el bufardo está a casi media milla. Después al sur y seguir enfilaciones.
                  Os gustará y si lo lleváis despacito y con buena letra, no tendréis ningún problema.
                    Respuesta: Navegar Costa Gallega
                    En el náutico de Muxia, tienes a Marcos y a Noemí. Buena gente y gente de mar. También están en Corcubión. Echan una mano siempre que sea necesario.
                    Despacio y buena letra. Es una costa preciosa, pero cautela.
                    Buena navegación.
                      Tenoendo en cuenta el tema del repostaje, en náutico de Camariñas tiene gasolinera en la cabecera del pantalán con muchos metros de manguera, que te echa directamente en la plaza de amarre. En Muxia creo que es con camión o algo asi. Bueno te hablo de hace 3 años , ahora no se como tendrán estos servicios, pero lo de repostar lo veo importante.
                      Disfruta de ese tramo de costa como te dicen los cofrades, que es espectacular.
                      Las quebrantas con barco a motor las puedes pasar por dentro sin problema siempre que el mar no este malo desde mi experiencia con barco a motor, a vela no se si es aconsejable o no, y de noche yo lo haría por fuera para mayor tranquilidad.
                      Los mejores consejos ya te los ha dado PROMETEO, respetando todas las aportaciones dadas que siempre suman.
                          En Camariñas tienes el restaurante porto Arnelas (o ponte Arnelas, no recuerdo exactamente ) donde se come muy bien a un precio razonable. 3 minutos andando desde el pantalan. Tiene unas fotos curiosas dentro de pescatas varias. En cualquier caso cuando vienes de fuera y entras en esa ría es algo muy especial. Disfrutad!
