Radio vhf zona4
    Re: Radio vhf zona4
    Buenas a todos,
    Markuay , intenté leerlo pero al pinchar en el enlace me sale para que me registre, quizás porque lo hago desde la tablet, pero gracias por el recordatorio.
    Por cierto, comentáis que puedo instalar una sin Dsc, que es lo que haré, pero aún así debo indicarlo en capitanía? Cómo se llama el trámite y cuanto es el importe?
    Gracias a todos por la ayuda,
      Re: Radio vhf zona4
      Originalmente publicado por pinkerton Ver Mensaje
      Hola Cofrades, para zona 4 no es preciso radio DSC y lo sustancial es que sin DSC no tienes obligación de que te firmé empresa la instalación de la radio, con lo cual Tú eliges si quieres que te la instalen o la instalas. Lo que sí debe recoger la radio es la homologación, no todas las que no son DSC valen. En mi caso así lo hice y en Capitanía no problem y registrada. Saludos
      Pero entiendo que si sustituyes la radio bastaría con dar de baja la anterior e introducir el número en la nueva radio, no?
        Re: Radio vhf zona4
        Hola Fluxa, yo no di de baja nada. Estaba en zona 5 e iba con la vhf tipo talky instale la vhf fija sin DSC por mi cuenta y lo pase a zona . A mí es que me daban unos 700 ppto por instalacion DSC + la solicitud de mmsi. Me pareció caro y opte por esa vía. Ahora bien depende lo que valores el tener DSC, ahí cada uno tiene su idea. Suerte y saludos.
          Re: Radio vhf zona4
          Otro enlace a la famosa nota informativa (por cierto, el enlace puesto más arriba se me abre correctamente en Android, pero por si acaso):
          Preguntabas más arriba si puedes tener una radio DSC sin MMSI...
          Lo mejor, pregunta en Capitanía, pero yo diría que NO.
          En Radiocomunicaciones, si montas un equipo, éste debe cumplir las obligaciones legales que le correspondan, y para un equipo DSC éstas pasan por un certificado de instalador (€€ + papeles), obtener una LEB y MMSI y que esté acoplada a un GPS (si no lo lleva interno). Por supuesto, que esté homologada por la DGMM, aunque ésto también se aplica a una radio sin DSC.
          También decías coste del MMSI y LEB... Por la renovación de la LEB por cambio de propietario, nos cobraron 40 €. Creo que eso es más o menos lo que te costaría. Para saberlo seguro, vete a la fuente, vete o llama a Capitanía y pregúntales.
          De poner una fija en zona 4, yo la pondría con DSC por el plus de seguridad que te da, pero eso al final es una opción de cada uno...
          Sausalito III (Puma 26)
            Re: Radio vhf zona4
            Originalmente publicado por migueljerez Ver Mensaje
            Buenas a todos,
            Tendrás que modificar la LEB.
            Desconozco la tasa, pero no serán más de 30€
              Re: Radio vhf zona4
              Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
              En respuesta a:
              Cofrade Palo-Palo, creo que tu respuesta es errónea .
              Anteriormente tenía una portátil en zona 5. No tiene que modificar la LEB porque no tendrá LEB.
              De hecho, lo que pregunta es sobre trámites para una radio SIN DSC, que como no incorpora MMSI no necesita tampoco obtener la LEB.
              Respecto a los trámites si pones una radio SIN DSC los trámites de Capitanía son muy sencillos, según la Nota informativa, porque no existen:
              No están obligadas a disponer de MMSI, ni de Licencia de Estación de Barco (LEB), ni tampoco a solicitar autorización o notificar la instalación del equipo
              Por tanto, lo único que tienes que hacer es comprar una radio sin DSC que esté homologada (incluida en el grupo 50.xxxx), conservar la factura e instalarla o que te la instalen (pero sin papeleo).
                Re: Radio vhf zona4
                En respuesta a:
                Correcto, para zona 4 no es obligatoria (a no ser que instale voluntariamente un equipo con LSD)
                Gracias por la aclaración Otoio.
                  Re: Radio vhf zona4
                  Ya se que será más caro, pero, por seguridad, no és un plus el disponer de una emisora con MMSI? Me da la sensación que queremos ahorrarnos unas perrillas a cambio de elementos que considero no imprescindibles, pero sí convenientes en cuanto a seguridad. Personalmente, creo muy conveniente:
                  - disponer de MMSI y una emisora que sea capaz de emitir señal de socorro en caso de necesidad. Estas emisoras no son muy caras, poco más de 200€ para una iCOM, por poner un ejemplo;
                  - tener la antena a tope de palo, donde tendrás una cobertura mucho mas grande que con una antena en popa. Eso sí, hay que montarla y hacer bajar el cable por el palo;
                  Lo que estoy diciendo es que, son mas las desventajas de no tener LEB + MMSI, que no de tener que pagar 100 o 150 € más. Creo yo.
                  Por otra parte, he utilizado una emisora con MMSI pero sin tener esta programada. La que probé iba perfecto, a excepción que cada vez que la pones en marcha te pide el código MMSI, a lo que le das el cancel y puedes operar. Posiblemente el botón de Distress no funcionaría.
                    Re: Radio vhf zona4
                    tengo despachao el barco para zona 4 y como apunta el cofrade marquay NO hace falta dsc, de todas formas yo compré una lowrance 6 con DSC por que salia muy bien de precio y me gustó y la tengo instalada por mi sin conectar al gps, la radio al encender te pide el mmsi pero le das a enter y funciona sin problemas.
                      Re: Radio vhf zona4
                      246€ con iva y portes.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Re: Radio vhf zona4
                        Sin DSC, 124€ puesta en casa.
                          Re: Radio vhf zona4
                          Buenas tardes a todos!
                          Gracias por las indicaciones, me alivia un poco saber que, al menos, en tema de radio me ahorraré el papeleo, uf
                          Finalmente he optado por una sin dsc, de la marca Cobra ( tampoco había muchas donde elegir) me resulta curioso que no lleva dsc pero si GPS,
                          Cobra MRF 57B SD
                            Re: Radio vhf zona4
                            Markuay, creo que esa que indicas si que lleva dsc, al menos lo pone en la descripción,
                            A mi me ha costado 223 euros la cobra que puse arriba
                              Re: Radio vhf zona4
                              tengo despachao el barco para zona 4 y como apunta el cofrade marquay NO hace falta dsc, de todas formas yo compré una lowrance 6 con DSC por que salia muy bien de precio y me gustó y la tengo instalada sin conectar al gps, la radio al encender te pide el mmsi pero le das a enter y funciona sin problemas.
                                Re: Radio vhf zona4
                                Cofrade tengo entendido que si la radio tiene DSC estás obligado a instalarla con todo. Cosas absurdas pero que son así. Tienes el barco homogado en zona 4 con una radio con DSC sin tenerlo activado? Ni mmsi ni nada de nada?
