Montaña de cadena que bloquea el molinete
  • Montaña de cadena que bloquea el molinete
    Buenas tardes cofrades, una de Ron para todos.
    Vengo buscando consejo, de un problema que hace tiempo acaece a bordo, y para el que no he encontrado aún mas solución, que el pié de la almiranta.
    Resulta que llevo 70m de cadena de galvanizada, y cabe perfectamente en el pozo (holgura aun de 40cm), pero con el paso del tiempo, la cadena ya no "resbala", sino que monta en el centro, llegando a bloquear el molinete.
    Cuando esto sucede, no puedo cobrarla ni arriarla, la única solución es desmontar el collarín del molinete, largar algo de cadena, volver a colocar el collarín, rezando para que no te pase con viento y 3m de cadena en el agua, o, la solución milagrosa, cada vez que la montaña de cadena se acerca a la boca del molinete, la almiranta la desvía con el pié.
    Esto no sucedía con la cadena nueva, y hace 5 años, la cambié por este motivo, estando 3 años sin mayor problema; pero hoy el problema lo tengo de nuevo en la mitad del tiempo. He de decir que desde que la cambié, tengo aún mas cuidado en pasarle buena dosis de agua dulce tras cada salida. Nada, el paso tel tiempo ha sido inexorable.
    Al hilo del post de "soluciones para cadena oxidada", alguien tiene algún buen remedio para este problema? le he dado con un jabón con cera, que obviamente, no ha hecho nada.... AH!!! NO ESTA OXIDADA!!!! se ve bien, mas blanquecina, pero en buen estado.
    Vale, una solución obvia es sacarle 20m a de cadena a mi fondeo..... pero no me gustaría hacerlo, de astillero viene así, y la verdad, estando nueva cabe muy holgada.
    El maltrecho pié de la almiranta, os la las gracias de antemano por compartir vuestra sabiduría.
    Re: Montaña de cadena que bloquea el molinete
    Con cadena inox tienes el problema resuelto, pero claro... €€
    Si tienes suficiente espacio en el pozo, puedes poner un tablero dando pendiente de forma que la cadena se vaya acumulando más a proa, fuera de la vertical del molinete. También puedes montar por debajo alguna especie de aro-collarín que desvíe la cadena a su entrada en el pozo. Incluso he visto algún video por aquí de un artilugio que va distribuyendo la cadena según recoge el molinete.
    En cualquier caso, y hasta que resuelvas el problema, dile a tu almiranta que utilice el bichero para desamontonar cadena; mucha precaución al manejar el molinete.
      Quizás llevar menos cadena y más cabo?
      No se tu eslora ni donde sueles fondear pero quizás te apañes con menos metros.
      Editado por última vez por grumetillo; 18/07/2018, 22:14:39. Razón: Mejor comprensión.
        Engrasa bien el barbotén con producto que repela el agua (teflón, grafito) con cierta regularidad.
        Comprueba que el barbotén gira sin saltos, y no cobres cadena con mucha tensión.
        Cuando llegues a puerto, después de la izada con "lío", saca toda la cadena y recolocala manualmente en el pozo.
        Generalmente, se apila sin resbalar cuando izamos con mucha tensión.
        Buena proa
        Albaid en youtube
          Esta idea no es mía. alguien la subió hace tiempo. Yo lo he probado y me resuelve ese problema. Si te cabe búscate un cono de esos de señalización de carreteras, lo ajustas en altura para te quepa y lo colocas justo para que la cadena caiga encima. Se irá acumulando a su alrededor pero no te bloqueará el molinete arriba.
          "No te rías de un pequeño dátil, algún día llegará a ser una gran palmera". Proverbio bereber.
          "Sólo es capaz de realizar los sueños el que,
          cuando llega la hora,
          sabe estar despierto. León Daudí 1905-1985".
          [B]Asociación de Navegantes de Recreo [COLOR=red]
          Socio fundador.
            Hola tienes éste hilo donde se trata el tema y se dan soluciones más o menos ingeniosas
            Editado por última vez por danilo; 19/07/2018, 16:28:04.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Hola, los venden en gasolineras y tiendas para coches.
              Tienes distintos tamaños.
              para todos
                Muchas gracias por vuestras respuestas, y disculpas por no haber visto el hilo anterior.
                Kiro, que producto de teflón o grafito puedo usar para el barboten? No entiendo como me puede ayudar el barboten para mi problema, a menos que ayude a engrasar la cadena con el producto.
                Creo que leyendo todos vuestros posts, en mi caso lo mejor será un tablón que me desvíe la cadena hacia un lado. La del cono tampoco suena nada mal, a ver si encuentro uno de altura suficiente y puedo hacer una prueba rápida.
                Descarto cortar cadena, y menos prolongarla con un cabo, ya que desplazo casi 30T...
                Gracias a todos!
                  Originalmente publicado por MAEVA Ver Mensaje
                  ... ya que desplazo casi 30T...
                  Gracias a todos!
                  Qué diámetro de cadena llevas?
                  De qué barco estamos hablando??
                    Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                    Diametro de cadena 14 (Editado, sorry)
                    Motora con Flybridge de 50 piés
                    Editado por última vez por MAEVA; 21/07/2018, 13:48:04.
                      Cualquier lubricante para cadena de bicicletas. Pero, sobre todo, cobrar sin tensión.
                      Buena proa
                      Albaid en youtube
                        Hay que sacar la totalidad de la cadena como mínimo un a vez al año con el fin de movilizar todos los eslabones de la misma.
