¿Revisamos frecuentemente las bombas de achique?
  • ¿Revisamos frecuentemente las bombas de achique?
    Este fin de semana tuve un pequeño susto con una via de agua por la bocina, afortunadamente soy bastante metódico con lo de revisar frecuentemente su correcto funcionamiento, en ese momento en que ves que entra agua y que todo funciona bien , te das cuenta de que no eres un exagerado con las comprobaciones periodicas de tu barco, sobre todo cuando una de las veces unos hilos o pelos habia paralizado el funcionamiento de la bomba. Lo comento por si ...
    Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
    Re: ¿Revisamos frecuentemente las bombas de achique?
    Yo por desgracia no tengo ese problema (no tengo barco), pero en ningun velero que he navegado existe un chivato en el panel que te informe si la bomba actuo alguna vez. Se que algunos si lo llevan con su reset al lado, y cuando lo tenga (el velero) se lo pienso instalar.
    Cuando tu llegas al barco, la miras y ves poca agua, pero no sabes si antes se vacio automaticamente por la bomba. Si el barco es tuyo le vas haciendo un seguimiento y ves de donde cojea, pero si lo alquilas te da mas yuyu.
    Un brindis pa ke de una put.. vez tenga barco
    Cofrades de Tarragona
      Verguenza me da, pero valga la cosa como mal ejemplo:
      En efecto, he revisado la bomba de achique de la motora; Resultado: Turbina bloqueada por mierda, contactos sulfatados y empalme de la manguera al pasacascos suelto.
      precisamente cuando el temporal había abierto un "siete" en medio de su venerable lona de fondeo, por el que se colaron los cienes y cienes de litros que han estado cayendo en la Ría en los últimos días.
      De no ser por mi amigo Jose Luis, que se dió cuenta, la achicó a cubo limpio y la subió a tierra, es casi seguro que mi chiquitina hoy estaría haciendo compañía al coche de Tu Jefe y a los mújoles del puerto.
        Hoy he cambiado la bomba de achique de mi barco ya que venia defectuosa de astillero. Locurioso es que lleva una valvula antiretorno y no funciona demasiado bien.
        Lo que si voy a ponerla es que salte automaticamente en caso de inundacion y que no haya nadie a bordo por si las moscas.
        Aunque yo creo que esto deberia de ser obligatorio de serie ¿no creeis?
        Saludos y rondas
        Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
          Originalmente publicado por Axterix Ver Mensaje
          Saludos y rondas
          La mia efectivamente es automática y coloque una valvula antiretorno. Regularmente echo un litro de agua para verificar el comportamiento de la bomba y de la valvula
          Situe en su momento una alarma sonora que se activa si el nivel de agua sobrepasa ciertas cotas
