Diagnosis Suzuki DF90
  • Diagnosis Suzuki DF90
    Muy buenas a todos, tuve un problema al llegar a puerto salía vapor de agua por la salida de escape y el motor parecía que se iba a parar, lo primero miré enseguida la temperatura del motor y no llegaba a 40º al día siguiente a primera hora volvi arranque y hacía lo mismo, sustituí el termostato y hasta la fecha todo perfecto, hoy le he metido el interface de diagnosis y me sale un fallo NO. OF OVERHEAT(GRADIENT), puede ser la avería que comentaba al principio?
    Save date 2018/7/17
    Comment
    Engine No. 1-
    Boat Type
    Description
    Engine information
    Power 90PS
    ECM ID 33920-90J81
    Engine Type 4 stroke 1950cc
    SERVICE DATA
    Item Data Unit
    ENGINE SPEED 0 rpm
    IGNITION TIMING BTDC 5 °
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE 764 mmHg
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE 101.9 kPa
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE 30.12 inHg
    BAROMETRIC PRESSURE 764 mmHg
    BAROMETRIC PRESSURE 101.9 kPa
    BAROMETRIC PRESSURE 30.12 inHg
    CYLINDER TEMPERATURE 26 °C
    CYLINDER TEMPERATURE 78 °F
    INTAKE AIR TEMPERATURE 27 °C
    INTAKE AIR TEMPERATURE 81 °F
    BATTERY VOLTAGE 12.52 V
    FUEL INJ. PULSE WIDTH 0 µs
    INJECTED FUEL AMOUNT 0 mcc
    FUEL PUMP DUTY 0.0 %
    IAC VALVE DUTY 0.0 %
    NO. OF MAP SENSOR FAILURE 0 times
    NO. OF CKP SENSOR FAILURE 0 times
    NO. OF IAC VALVE FAILURE 0 times
    NO. OF CMP SENSOR FAILURE 0 times
    NO. OF CTP SWITCH FAILURE 0 times
    NO. OF CYL. TEMP. SNSR FAILURE 0 times
    NO. OF IAT SENSOR FAILURE 0 times
    NO. OF EX. TEMP. SNSR FAILURE 0 times
    NO. OF FUEL INJECTOR FAILURE 0 times
    NO. OF OVER-REVOLUTION 3 times
    NO. OF LOW BATTERY VOLTAGE 0 times
    NO. OF LOW OIL PRESSURE 0 times
    NO. OF OVERHEAT(GRADIENT) 1 times
    NO. OF OVERHEAT(TEMP.) 0 times
    CAUTION SYSTEM NAME (1) Overheat grad.
    ENGINE SPEED (1) 3563 rpm
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (1) 497 mmHg
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (1) 66.3 kPa
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (1) 19.59 inHg
    CYLINDER TEMPERATURE (1) 98 °C
    CYLINDER TEMPERATURE (1) 209 °F
    INTAKE AIR TEMPERATURE (1) 48 °C
    INTAKE AIR TEMPERATURE (1) 119 °F
    EX-MANI TEMPERATURE (1) 88 °C
    EX-MANI TEMPERATURE (1) 191 °F
    FAILURE TIME (1) 61 h
    ELAPSE OF TIME (1) 0 min
    CAUTION SYSTEM NAME (2) No Data
    ENGINE SPEED (2) 0 rpm
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (2) 0 mmHg
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (2) 0.0 kPa
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (2) 0.00 inHg
    CYLINDER TEMPERATURE (2) -50 °C
    CYLINDER TEMPERATURE (2) -58 °F
    INTAKE AIR TEMPERATURE (2) -50 °C
    INTAKE AIR TEMPERATURE (2) -58 °F
    EX-MANI TEMPERATURE (2) -50 °C
    EX-MANI TEMPERATURE (2) -58 °F
    FAILURE TIME (2) 0 h
    ELAPSE OF TIME (2) 0 min
    CAUTION SYSTEM NAME (3) No Data
    ENGINE SPEED (3) 0 rpm
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (3) 0 mmHg
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (3) 0.0 kPa
    MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (3) 0.00 inHg
    CYLINDER TEMPERATURE (3) -50 °C
    CYLINDER TEMPERATURE (3) -58 °F
    INTAKE AIR TEMPERATURE (3) -50 °C
    INTAKE AIR TEMPERATURE (3) -58 °F
    EX-MANI TEMPERATURE (3) -50 °C
    EX-MANI TEMPERATURE (3) -58 °F
    FAILURE TIME (3) 0 h
    ELAPSE OF TIME (3) 0 min
    TOTAL OPERATION TIME (HRS.) 559 h
    TOTAL OPERATION TIME (MIN.) 18 min
    0-1000 RPM 7154 min
    1000-2000 RPM 10614 min
    2000-3000 RPM 6834 min
    3000-4000 RPM 5754 min
    4000-5000 RPM 3094 min
    5000-6000 RPM 108 min
    ABOVE 6000 RPM 0 min
    ELAPSE TIME FROM REMINDER CANCEL 30 h
    NO. OF OIL CHANGE REMINDER 12 times
    COMPENSATION FACTOR (ZONE 1) 1.000
    COMPENSATION FACTOR (ZONE 2) 1.000
    COMPENSATION FACTOR (ZONE 3) 1.000
    TIME OF LAST O2 FEEDBACK 0 h
    EMERGENCY STOP SWITCH OFF
    CTP SWITCH ON
    NEUTRAL SWITCH ON
