Amarra bien el fueraborda no vaya a ser que...
  • Amarra bien el fueraborda no vaya a ser que...
    Me parece que es el Ason, el puente viejo de Colindres, si es asi tienen poco fondo y a lo mejor hasta lo pueden recuperar
    Re: Amarra bien el fueraborda no vaya a ser que...
    Sólo el audio es desgarrador....
      Que temple 😂😂
        Joder, anda que no les pasan cosas en 5 minutos.
        sigpic Slava Ukrayini!.
            A mi, ver estas cosas me dan pena...
              Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
              Muy respetable tu sentimiento KITU, pero que quieres que te diga, a mi pena me dan otras cosas, no se, ver un niño en silla de ruedas, mi vecino enfermo que las está pasando fatal, la estupidez de la gente que provoca guerras y conflictos...pero este video no.
              De hecho los primeros que se ríen y se lo toman a cachondeo son los que van en el bote, que remedio claro.
              Pero como dice el cofrade el sonido es desgarrador, te desgarrarte de risa, con los comentarios de los apañeros de pesca. Son geniales. Que si estaba bien atao, que si por poco va a al agua hasta la cartera y el móvil, etc etc
              Ya se que es una putada como la copa de un pino que se te parta el espejo de popa y se te vaya al agua el motor, pero bueno,dentro de lo malo no pasa nada a nadie, el percance es dentro de una ría y no en mar abierto o delante de una escollera con mar brava, o cosa similar.
              No hay peligro alguno, lo mas importante, y lo mas probable es que hayan podido recuperar el motor el mismo día, (si encuentran el ancla y los remos, que esa es otra ) y si tienen la madera podrida la culpa es suya, que le vamos a hacer. Pero lo gracioso no es que se les caiga al agua el motor, es las reacciones y los comentarios de la peña que va en el barco.
              y revisad bien es estado del espejo de popa, no vaya a ser que...
                Tienes razón, hay muchos tipos de penas.
                En este caso, me da pena lo poco cuidadoso qué han sido.
                A no confundir con las penas qué, por desgracia, muchos tienen que sufrir en esta vida.
                  Mi héroe perdiendo fuerabordas es este:
                  Se nota que no es de su propiedad, se le ve preocupao cuando lo pierde
                    Eres testigo Alf On, no me lo invento, a ellos también les da pena, pero lo disimulan muy bien.
                    Editado por última vez por KITU; 20/07/2018, 12:30:44.
                      buahhhh
                      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                        Que se parta el espejo de popa no es frecuente, pero que resbalen los aprietes del motor en un espejo de fibra de vidrio, tan resbaloso, no es nada raro. No hay como colocar unos tornillos pasantes en los apoyos en el lugar previsto para ello para evitarlo.
                        Pero claro, en pequeños botes a veces se monta el motor cuando se usa y se retira cuando se acaba, y no se colocan, tan solo se monta como en el bote de salvamento del vídeo con los tornillos de apriete. Y no es raro que pase lo que les pasa y se vaya al agua, si como suele suceder en estos casos tampoco se le coloca un cable anti caída. Cuando el espejo es de fibra y hueco sobre todo, porque no aprietas demasiado para no romperlo.
                        En un bote que tuve hace pocos años le ocurrió al probarlo al distribuidor, cuando empezó a venderlo. Le puede pasar a cualquiera si no lleva pasadores. Al hacer un giro cerrado a toda potencia sobre todo.
                        Y conste KITU que pena también me da que se les caiga a los del primer video, no me alegra la desgracia ajena, pero es que los diálogos son tronchantes.
