Raymarine E120
  • Raymarine E120
    Que corra la cerveza para todos....
    Estimados cofrades, necesitaría ayuda de alguien que sepa donde puedo reparar/revisar un E120.
    El problema es que de pronto la pantalla tiene muy poca luminosidad a pesar de tenerla a tope del regulador de intensidad. Lo demás funciona todo, pero se ve muy tenue y en el modo noche nada.
    He llamado al parecer al único importador en España, (Azimut en Gandia) y me dicen que para este equipo ya no hay repuestos, no me lo puedo creer.
    De cualquier forma me imagino que alguno de vosotros conoceréis a alguien que pueda mirar estos equipos e intentar repararlos.
    Mi puerto base esta en Castellon y Madrid...
    Gracias por adelantado y un saludo a todos.
    Re: Raymarine E120
    Puedes enviarlo a reparar a Inglaterra. Mira en la web de Raymarine y te explica cómo hacerlo.
      Re: Raymarine E120
      Raymarine E120 Backlight Repair
      Permanently With LED Technology
      Mirate este enlace por si te puede servir.
      Es una verguenza la asistencia que tenemos para nuestros equipos. Parece que sólo interesa sacar equipos nuevos continuamente que además son incompatibles con los perifericos como el radar, de modo que si cambias la unifad central lo has de cambiar todo o casi.
      En lugar de cambiar una placa o unos leds, te proponen cambiar toda la instalación.
      Lo dicho, indignante.
      Suerte, dinos cómo acaba
      Editado por última vez por INAF; 19/07/2018, 22:42:05.
        Re: Raymarine E120
        Gracias por vuestros comentarios.
        Intentare seguir buscando, en España tiene que existir algún "manitas" que repare estos aparatos y si no seria para pensárselo.
        Si encuentro alguna solución por supuesto lo pondré en el foro, pero agradecería que si alguien conoce alguna solución me lo indique.
        Gracias a todos
          Re: Raymarine E120
          azimutel, que quereis..? si que lo reparan si los "amenazas" un poco, aunque eso si...por penos de 800, na de na..
            Re: Raymarine E120
            Aunque sé que es desviarme del Rumbo, cuando veo estas consultas sobre los plotters, de verdad que me pregunto si aportan algo mas que una tablet con las principales aplicaciones náuticas.
            En mi caso antes invertiré en una radio VHF que me proporcione la posición GPS el propio equipo de radio, que en cambiar mi obsoleto plotter Garmin, que es el que se la facilita actualmente . Con la tablet reproduzco la imagen hasta en televisor..... Tengo la impresión, no se si falsa, que ocurre como con los navegadores de los coches; reconozco que integrados estéticamente quedan muy bien peor no aportan mucho mas que el móvil....
            Y volviendo a rumbo ! suerte con tu reparación!
              Re: Raymarine E120
              Pregunta en doctortronic.com de Murcia. Hacen reparaciones de este tipo, si hay repuestos o alternativos.
              De todos modos comprueba cuando se dejó de fabricar ese modelo. Si es anterior a 2021 tiene obligación de tener repuestos durante 5 años después del cese de la fabricación (a partir de 2021 son 10 años). Si no pasó ese plazo tienen obligación de darte una solución. El problema es que la solución que te propondrán será enviarlo a Inglaterra con un costo de envió de estafa, sin garantías de reparación) y un precio de reparación galáctico.
              Yo tuve un problema con una pantalla mutifunción con 5 años (la pantalla táctil no respondía al tacto) y me ofrecían lo que te comento de enviar a Inglaterra (200€) + reparación en torno a 800€. Fui con la factura de compra al comercio donde lo había comprado y presionaron a Raymarine que al final suministró un equipo del modelo nuevo equivalente a poco mas de la mitad de su precio, algo menos que lo que costaba la reparación. A los pocos meses a un amigo le paso lo mismo (mismo fallo) pero comprado en otro comercio. La solución presionando fue la misma, mitad de precio en equipo nuevo.
                Re: Raymarine E120
                Estoy de acuerdo con lo que dice LIGERA
                yo llevo un plotter y una sonda Raymarine,esta ultima a cierta profundidad,no a mucha,deja de marcar.
                Pero cuando salgo a hacer una rutilla,llevo ademas la tablet con Navionics y os lo digo como lo pienso,el dia que se fastidie el plotter lo tiro literalmente,la tablet me da mejor vision de todo y si te paras a hacer numeros....una tablet con gps que este medianamente bien,ponle 200 eur y el navionics 19 al año asi que ya ves.
