Aprovechar baterias de arranque para servicio
  • Bricobarco Aprovechar baterias de arranque para servicio
    Hola cofrades.
    Necesito recomendación para conectar dos baterías de arranque de 70 A/h para dar electricidad de servicio al barco.
    Son las baterias del intraborda del velero que no voy a utilizar, así que me gustaría darles algún uso.
    La fuente principal de energía es un panel solar de 100w con un regulador de 20A.
    Gracias y unas rondas para los cofrades
    Editado por última vez por moryak; 20/07/2018, 19:08:24.
    Re: Aprovechar baterias de arranque para servicio
    Estas seguro que son de 400Ah,,,,,eso puede pesar facil mas de 100Kg cada una cuanto mide tu velero,que motor lleva,,,
      Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
      Perdón perdón , corregido , en que estaría pensando. Son de 70 A/h (600 A)
        Respuesta: Aprovechar baterias de arranque para servicio
        Yo no veo problema en la reutilización, siempre que tengas cuidado de no descargar en exceso las baterías. Las de arranque no están preparadas para descargas profundas repetidamente.
          Si pones estas dos baterías en paralelo, piensa qué la más desgastada pondrá a su nivel la otra, mejor conservada.
          Es decir qué si una acepta menos carga, en breve la otra qué podría ser mejor o más entera, hará lo mismo.
          Las baterías en paralelo tienen qué tener cómo máximo una diferencia de Amperaje de unos 12%.
          Por lo visto, no es tu caso si las dos tuyas son de 70 A/h.
          Cómo bien te recomienda Liman, al no ser Agm, aceptarán cómo máximo un 70% de descarga.
          Dicho eso, por lo demás, no existe ningún problema.
          Editado por última vez por KITU; 20/07/2018, 22:05:48.
            ¿Y tengo que tener algun cuidado especial?
            La instalación habia pensado de placa a regulador y de ahi a baterias conectadas en paralelo.
            No quiero hacer explotar nada
              Tienes que respectar el orden de montaje, si no quieres quemar el regulador.
              Primero, conectar las baterias al regulador y después la placa al regulador.
              Nunca las placas al regulador si este no esta conectado antes a las baterías.
                Y no se te olvide de poner una proteccion en ambos lados panel-bateria como minimo un fusible adecuado.
