toldos microperforados, cortinas para fondear
    Re: toldos microperforados, cortinas para fondear
    Originalmente publicado por jet5235 Ver Mensaje
    Gracias por tu contestación, si esto es lo que había visto, ¿donde se puede conseguir?
    Yo estoy en la zona de Murcia, y puedo suministrarla, pero quizás alguna empresa de toldos tengan.
    No sólo vendemos barcos... ¡¡además hacemos clientes!!
    http://www.interyachts.es
      Características:
      1- Soltis 86. 380 gr/m2. Clasificación al fuego, M1. Microperforado, permeable. Transparencia 14%.
      2- Soltis 92. 420 gr/m2. Clasificación al fuego, M1. Microperforado, permeable. Transparencia 8%.
      3- Soltis W96. 620 gr/m2. Clasificación al fuego, M2. Microperforado, impermeable. Admite impresión digital.
      www.itsasamezten.com
      EC2-ATF
        Originalmente publicado por Espinjr Ver Mensaje
        Hola, sobre que precio está el metro?
        Sabes de alguien que las Pudiera también confeccionarlas? sería una para la parte trasera y otra lateral.
          Esas telas perforadas son fáciles de encontrar. Yo compré hace unos tres años. Las tienen los profesionales que se dedican a hacer toldos y lonas para los camiones y vallas.
          Empresas de instalación de toldos. Son muy buenas aunque algo rígidas para doblarlas. Es mejor enrollarlas que doblarlas.
            Dime medidas y te digo más menos como sale.
              Si quieres sombra, barata y refrescante; compra en cualquier ferretería las lonas que se usan como Umbráculos en los viveros. Yo compre el año pasado una de 8m X 5, creo y me lo hice pasando por sobre la botavara. La cortas a la medida que sea, dobladillo y ollados de Bauhaus. Deja pasar luz, atenúa la luminosidad y el aire produce un efecto de fresco. Si no me equivoco vale algo menos de 20 euros.
                Hola, estoy viendo unas cortinas que se colocan cuando anclas para pasar el día y quitar el sol. Son micropeforadas. ¿Alguien podría indicarme que tipo de tejido es , como se llama y/o donde encontrarlo?
                La respuesta de la náutica es la de siempre "es carísimo"
                Ejemplo:
                https://www.dropbox.com/s/hmfxt2d4mh...tinas.jpg?dl=0
                En Madrid las hacen el TOLDOS MOÑITA ESTAN EN COSLADA
                  Estoy en las mismas, y veo que no se han dado más respuestas
                  Quiero comprar algo tipo Soltis, si no hay otra cosa alternativa, y no encuentro dónde hacerlo. Se la llevaría al tapicero,con la lona de fondeo para que saque el patrón, que que igual y poder usarla al fondear quitando el sol pero dejando pasar todo el aire.
                  Es para Baleares, y cuando pega el sol hay para coger sitio en la bañera en el tendido de sombra
                    Hola a todos, yo las acabo de poner y super contento se lo vi a unos ingleses vecinos de pantalan y me anime a ponerlas, en mi caso me lo ha hecho un tapicero nautico, le puso cremalleras a medida del bimini (lo tuvo q desmontar y montar otra vez) y de las cortinas micro perforadas, las puedo montar y desmontar en los 4 lados para casi hacer como un habitáculo llegado el caso. Los 4 toldos/cortinas a medida, 3 fundas para los asientos de madera de popa y el de proa y una funda para el molinete todo a medida y de buen material unos 1500. No se si es muy caro o barato la verdad ya que no pedi más presupuestos y no se el material especifico q ha puesto en las cortinas pero todo es de gran calidad y muy bien trabajado, así que he quedado contento con el trabajo.
                      Hay soluciones maravillosas y supe "náuticas" pero también hay remedios más fáciles y baratos. Yo he utilizado malla de ocultación que se usa en jardines y vallas. Suele ser verde césped pero también hay en marrón, blanco y así. Pesa muy poco por lo que se puede utilizar en doble. No deja pasar el sol y se puede fijar con simples bridas de nylon (que se acaban rompiendo con el sol como todos sabemos). Tienen otra virtud y es la de no formar bolsas de agua con la lluvia o muy pocas ¿no os habéis bañado con agua de lluvia el volver al barco el día siguiente?.
                      No es la solución más elegante pero es superbarata y se pone en pocos minutos. Además que si se rompe pues se tira y se pone otro trozo.
                        Este tipo de lona perforada esta sobre los 45€ 1 metro por 1,77, tambien se podría encontrar algo más barata.
                        Descripción
                        Lona rejilla Soltis 86.
                        CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
                        Peso: 380 g/m2
                        Espesor: 0,43 mm
                        Ancho: 177 cm
                        Resistencia a la tracción 230/160 daN/5 cm
                        Resistencia al desgarro: 45/20 daN
