Nevera Waeco CDF 36
  • Nevera Waeco CDF 36
    Buenas tardes, que estamos en hora punta de calor, la pregunta va de mitigarlo con unas cervezas frescas en la nevera. Para ello he decidido después de valorar pros y contras de diferentes neveras comprar una Waeco CDF36 de compresor. Es nevera y congelador pero me gustaría saber si hace las 2 funciones a la vez, o solo una? Es decir enfría solo o solo congela, o las 2 cosas, alguien que la tenga lo sabe? En fotos se ve como 2 compartimentos, como si uno el pequeño fuera congelador y el grande la nevera...en la página de Waeco no pone nada ni en ningún sitio sobre mi duda.
    VolTrans 2000
    Pilar de la Horadada
    Alicante
    Re: Nevera Waeco CDF 36
    Solo uni O congela O mantiene,
    Salut kiqu
    kiqu
      Ad3mas de ser waeco, con compresor y electronicas chinas de la peor calidad, es una mierda bien bonita al igual que su web, detras de la marca no hay NADIE, ni tecnicos, ni asistencia, no tiene obus de carga que tendras que soldar si necesitas perdiendo la garantia como nos a pasado a muchos, en ese modelo concreto el aislamiento es pesimo con lo que el.motor apenas se para, estara el 80 % del tiempo en marcha y en congelacion el 100% por que n9 alcanzara la demanda del termostato, si llamas para decir que ppr que hace eso, te diran que es tu culpa por que la has instalado mal y eso que es portatil.
      En fin piensatelo bien, son unas mierdas bien caras.
        Pues ya me has dicho bastante Marcos, paso de comprarla entonces, no me importa pagar por algo que me interese y siempre a toca teja, pero tomaduras de pelo no, gracias.
        Agradezco tu atención
        VolTrans 2000
        Alicante
          Descartada la Waeco que marca es mejor en neveras portátiles con compresor a 12 V?
          VolTrans 2000
          Alicante
            yo lo que he leído, es que estas neveras que van con toma de mechero...mas que enfriar mantienen lo frio o mantienen fresco lo que no se ha enfriado previamente.....que rebajan en unos grados(dependiendo) la temperatura exterior con respecto a la interior de la nevera.....vamos que siempre a la sombra.....
              Respuesta: Nevera Waeco CDF 36
              Yo creo que son como una neverilla tradicional de hielo, pero con enchufe que chupa de lo lindo. Lo que no metas frio, no esperes que se ponga fresquito.
                La marca Waeco la compró hará un par de años Dometic.
                Tengo una Waeco CD 40 y una Waeco CD 80.
                Supongo qué la CDF será lo mismo.
                Llevan un compresor Denfos, reconocido por su eficacia y buen funcionamiento.
                En ocho años utilizando las dos, sólo puedo hablar bien de ellas.
                Consumen poca energía, en pleno verano, está misma mañana, con 35º
                al llegar al barco, teniéndo el termostato al 5 de 7, tenía 8º interiores.
                La CD 40 si la pones en modo congelar, aún te queda un pequeño compartimiento arriba
                para colocar unas tres latas de bebidas función nevera. Se puede apreciar en la foto, donde los taper.
                La congelación llega a 18º bajo cero en menos de quince minutos desde qué se enchufa.
                La CD40 la tengo bastante encerada, sin mucha ventilación. Así todo, calculo qué se pone en marcha
                diez minutos pasado cada cuarto de hora. En invierno, 15 minutos cada 45 minutos.
                Funcionan indistintamente a 12V o 220 V
                He leído al compañero Marcos, qué no ha tenido suerte con la suya, nosotros aqui somos seis vecinos en usarlas
                desde hace más de cuatro años para los más recientes y ocho cómo en mi caso y todos encantados.
                Editado por última vez por KITU; 24/07/2018, 20:22:50.
                  Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
                  te equivocas, si la tuya tiene ocho años puede y solo puede que lleve el compresor Danfoss, manda foto si tienes, desde que son Dometic, son chinos y de unos años antes tambien. La mia es del año pasado.
                  me repito y reitero, son CHINAS lo que venden ahora.
                    No lo diría con estas palabras, yo tengo una CDF11 con el mismo compresor, pero mas pequeña. Tres años y no me ha fallado. Mantiene bien el frío, pero le cuesta enfriar (posiblemente la batería de 74Ah no ayude). En mi caso, puedo programar una temperatura, no dos, por lo que, o congelo o enfrío. A 3 o 4 grados, funciona aproximadamente un tercio o un cuerto de su tiempo, no más. A mi también me habia llegado la noticia de que El compresor ya no es Danfoss, sino de origen chino y poca calidad, pero yo no he tenido problemas. De volver a comprarla posiblemente me plantearía instalar un grupo fijo en mi hielera, aunque fuera algo mas caro.
                      Nevera Waeco CDF 36
                      La tengo casi 10 años sin apagar funcionando como el primer día. Las cervezas a -2 grados espectaculares. Sabía eleccion
                      Enviado desde mi SGP321 mediante Tapatalk
                      http://www.alandris.es :
                        Hola Marcos,
                        Después de comprobar en la web los anuncios de la tienda donde compré mis neveras, veo qué efectivamente, en todas las neveras Waeco,
                        ha desaparecido la mención de "compresor Danfoss".
                        Una lástima, porqué las nuestras funcionan de maravilla.
                        Para el conpañero que esta buscando, también existe la marca "Engel", de la cual hablan maravillas.
                        Editado por última vez por KITU; 25/07/2018, 14:01:24.
                          Son timadores, el compresor chino tiene la fuente y el color y el corte de la.pegatina del danfoss para que la gente se confunda, esto se llama engañar, timar...
                          A mi me da igual lo que compre cada uno, pero que se sepa lo que hay.
                          Editado por última vez por Marcos Montesier; 26/07/2018, 09:33:25.
                            Estoy mirando está:
                            VolTrans 2000
                            Alicante
                              No entro la foto, ahora creo que si.
                              VolTrans 2000
                              Alicante
