Problema yamaha 40 cv enduro
  • Motoras Problema yamaha 40 cv enduro
    Hola compañeros vengo a contaros un problema que me ha surgido al comprarme mi nueva lanchita. Me compre hace 2 semanas una hobby cabin que iba perfecta hasta hace 2 dias que al llegar al embarcadero a endulzar el motor como de constumbre el motor no me aguantaba el ralenti y a veces es como si se quedara pillado y se pone a "petardear " y a veces tampoco al aumentarle de revoluciones y al pararse hace una especia de chillido , eso es lo que me tiene mas preocupado porque no se si sera a causa de que se para o de donde vendra. Espero que me podais hechar una mano Gracias y unas ronditas para todos espero vuestra ayuda
    Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
    Re: Problema yamaha 40 cv enduro
    apostaría por carburador sucio.
    filtro de gasolina ?
      O agua en la gasolina.
      Yo tengo uno igual, no tendrás el manual?
        también puede ser la gasolina, hace dos años iba con mi yamaha 40 cv 4t y después de un buen rato funcionando bien, empezó a ratear, calarse.... y era la gasolina que le puse, se que era de ahí el problema, porque era la misma que me falló en dos motos. ( gasolinera lowcost ) limpiacarburadores, nueva gasolina y a descartar ese problema.
          Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
          Muchas gracias por la información voy a hacerme con el limpiacarburadores y las herramientas que necesite y este fin de semana lo intentaré esperemos que haya suerte y con respecto a lo de la gasolina puede ser porque pensandolo corresponde a cuando le empeze a hechar gasolina repsol probare con otra gasolina también, Gracias compañero
            Hola no tengo el manual , no creo que tenga agua pero si lo tuviera como la saco ? Gracias por tu ayuda
              No se si eso puede ayudaros.
              Lo dejo aqui por si acaso.
              Marine parts, water sports items and accessories in the UAE — genuine brands, fast delivery.
                Sin ver y oír es difícil hacer un diagnostico pero has mirado que la manguera que lleva el combustible este en buen estado y no entre aire por algún lado en la conexión deposito-manguera, cebador-manguera o motor-manguera?? por darte ideas....
                Como dice el cofrade al principio puede ser también el filtro de gas que le tengas ya saturado y toque cambio, a mi me paso y cuando lo pones nuevo se nota bastante porque cuando el motor va revolucionado y succiona con fuerza pues no se nota pero en cuanto este caudal cae pues ya no es capaz de mantener el flujo necesario y se apaga, es lo que a mi me ocurría en un FB de 60hp
                Problema de carburación pues si el motor cuando navegas a unas vueltas aceptables va bien no tiene porque ser de ahí.
                También cuando endulzas si subes mucho trim (cola motor hacía arriba) le estas metiendo más resistencia a ese paso de combustible que no iría en su posición normal y si tienes el filtro para cambiar pues es un añadido....
                Prueba y suerte
                  cojo sitio, tengo el mismo motor y me interesa los problemas que pueda llegar a tener para prevenirlos.
                    Si hay algún compañero que me pueda echar una mano le puedo pasar vídeos a ver si me puede ayudar a descifrar porque ocurre eso muchas gracias a todos
                      Lo hace sólo fuera del agua cuando lo endulzas?lo has vuelto a meter al agua ¿
                        Originalmente publicado por Albert31 Ver Mensaje
                        Buenas albert , lo hace en los 2 sitios.
