Olas, viento, mar de fondo....
  • Olas, viento, mar de fondo....
    Buenas tardes:
    Vaya por delante mi ignorancia.
    vaya por delante que soy novato.
    Pero vaya por delante que quiero aprender.... por si hago alguna pregunta pelín o muy chorra.
    el caso es q
    ¿Que? 😂😂😂
    No te cortes....
      Re: Olas, viento, mar de fondo....
      Se me ha ido.
      El tema es que el pasado domingo se pronostican olas de más altura y más viento que hoy y en cambio hoy está la mar peor. Que otros factores hay que mirar para poder saberlo de antemano ? Periodo de las olas, mar de fondo .....
      gracias
        Puedes usar aemet mar y puertos del estado. Como app puedes mirar windguru y windfinder.
        Normalmente miramos en varios sitios.
          Originalmente publicado por kepagaga Ver Mensaje
          Se me ha ido.
          gracias
          No entiendo bien la pregunta, pero me gustaría ayudarte en lo poco que pueda.
          ¿ Viento y ola para fondear y pasar noches ? ¿ Para navegar ?
          ¿ Páginas web de Meteo buenas ?.... o cual es la duda
          ! perdón !
            Se me ha ido.
            gracias
            Creo que te refieres a como INTERPRETAR una meteo o en que cosas se fija uno ¿ no ?
              Tienes el " mar de viento" ( el que genera el viento en ese moment, en ese lugar ) y el "mar de fondo" o mar de leva ( que se genera lejos de donde estas ) ... Yo en la tabla de PUERTOS , personalmente me fijo en el concepto de "Mar Total" que es la que me importa , por que es la que recibo, como mezcla de las dos anteriores.
              Pero lo que para dormir fondeado es mucho, para navegar es poco. Es decir que una ola de 1 metro para navegar , no es nada ( te puede marear un poco ) pro para dormir fondeado es casi imposible pegar ojo ...
              ... No se si aclaro algo
                Buenas tardes:
                el caso es q
                  Tambien decir que no son ciencias exactas.
                  los partes se equivocan, a veces mucho otras muchisimo, y algunas aciertan mas o menos, hay que salir dispuesto y preparado para lo malo siempre.
                    Me refería a que solo me fijo en el viento y en la altura de ola. Lo que me ocurre es que un día con ola de 1m se navega sin mucho meneo y otro día con ola de 0,6 se menea muchísimo. He hecho la pregunta porque el domingo salimos con una previsión peor que ayer y navegamos bastante mejor. Ya veo que hay más parámetros que solo la ola y viento para poder hacerte una idea más exacta.
                    Gracias a todos por las respuestas.
                      Supongo que la ola de 1m a la que te refieres sería de mar de fondo, que son más “redondeadas”, más tendidas y apenas escoran el barco. En cambio las olas de mar de viento son más “escarpadas” , más juntas unas a otras y producen mayor escora con menos altura.
                      iovis
                        Lo que dices se debe al periodo, el periodo es el tiempo (medido en segundos) que tarda la cresta de una Ola en pasar por el mismo punto que la cresta de la ola que la precede, ocurre que cuando el periodo es corto, las olas van mas seguidas y se hace mas incomoda la navegación, y cuando el periodo es mas largo, es porque la ola suele ser mas tendida por lo que la navegacion es mas comoda, hay olas Oceanicas de 8 metros que al tener el periodo muy largo solo notas como si subieras una loma y la descendieras por atras pero luego hay olas de 2 o menos que tienen periodos mas cortos y son incomodisimas ya que a veces incluso el barco llega a pinchar la ola y es un sube y baja continuo...creo que te refieres a eso...
                          Lo mismo digo una tontería pero ...¿ y la dirección de la ola ? ¿ Por donde te entraba esa ola de 1 metro que dices, no te genera "meneo" y por donde recibe el barco esa ola de 0,6 metros que se menea mucho ?
                          Es decir, una ola pequeña POR EL TRAVÉS del barco hace que sea incómodo por el BALANCE del barco ( Movimiento de una banda a otra del propio barco, de estribor a babor ). Y al recibir la ola por proa o popa , pues es más cómodo.
                            https://www.passageweather.com/ Yo uso este y va de maravillas . Muy preciso en el Atlántico.
                              Olvidas las direcciones! Ya te han dicho respecto a las olas que no es lo mismo ceñirlas que llevarlas por popa; igualmente, con veinte nudos que vengan de tierra se puede navegar muy rápido y casi sin ola, muy divertido. Con quince nudos que lleven soplando un par de días desde el mar se puede montar una ola con suficiente fetch, cógela al través y seguro que cómoda, no es.
                              También te han dicho más o menos que, independientemente de la previsión, es importante valorar el estado del mar y viento antes de salir y estar atento a la evolución. Se necesita mucha práctica para anticipar las sensaciones en navegación mirando el parte... y no es infalible.
                              Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
                              J. Setton
