Circuito electrico
  • Circuito electrico
    Buenas tardes a todos y unas rondas, vereis llevo unas semanas buscando la manera de hacerle el circuito electrico a mi albin vega, el actual esta preparado para crear electricidad atraves del alternador del motor, (actualmente tiene un fueraborda) buscando e encontrado esto en un blog: ,
    Es perfecto para lo que busco pero e ido a buscar el material a bricodepot y me han ducho que fuese a una casa de electricidad pero tras recorrer 6 tiendas y oir lo mismo me rindo, el problema es que me dicen que no disponen de el cableado adecuado , sabeis donde podria conseguir los materiales por la zona de valencia o por internet?
    Re: Circuito electrico
    automoción ?
      Respuesta: Circuito electrico
      Las dos ultimas tiendas que e visitado eran de automocion, mañana probare en mas sitios haber pero me han dicho que nada...
        Originalmente publicado por Columbus15 Ver Mensaje
        Supongo que te refieres al rojo y negro...
        El problema es que en electricidad normal no se usa, en automoción el rojo poco, y muchas veces lo que encuentras es para altavoces, que no es muy recomendable.
        En Bricomart, en mi zona, vi cable rojo y negro de 8 y 10 mm, que parecía de electricidad. Bueno, el rojo, porque el negro es de uso común en electricidad y no hay problema de encontrarlo.
        También puedes encontrar en Internet.
        No pasaría nada si usaras marrón en lugar de rojo. Más fácil de encontar.
        Hace poco hablamos de eso: http://foro.latabernadelpuerto.com/s....php?p=2084464
        Sausalito III (Puma 26)
          Respuesta: Re: Circuito electrico
          Gracias por responder, el problema que yo tengo es que no entiendo de electricidad pero viendo el plano creo que sabria montarlo, pero no entiendo de cables ni de practicamente nada de electricidad y buscaba a alguien que me pudiera orientar en la compra de el material, y de las 6 tiendas que visite ninguna me supo decir nada, solo me dijeron que preguntara en automocion y en 2 tiendas que visite me dijeron lo mismo, que ellos no lo saben y que pruebe a ir a tal sitio.
            Si es por el cableado, puedes cambiar de colores, que no pasa nada, muy pocos barcos usan rojo, se usan colores normalizados, si lo quieres rojo por la razon que sea, pagaras mas pero en tiendas de electronica ño puedes encontrar, se usan para altavoces, yo lo pondria normal de otro color.
            el resto de cosas, en tiendas nauticas o de caravanas
              El color del cable no determina nada, salvo en algunos casos ciertas propiedades cuando son mangueras multicables.
              Por lo demás si estas en valencia acercate por ejemplo a AME que es un almacen de material eléctrico, todo lo que necesitas lo puedes encontrar realmente en cualquier tienda de electricidad, aunque así al viento es dificil orientarte sobre consumos estimados de circuitos. Aunque con tu esquema basicamente no creo que necesites cable demasiado "gordo".
              ALFA
                En Amazon venden cable por metros y en paquetes de diferentes calidades.
                  Originalmente publicado por Mahelbcn Ver Mensaje
                  Si supierais lo que vale el cable de costo, os daría un patatus a muchos.
                  ALFA
                    Hola gracias por responder, mi problema es que por ejemplo ayer primero me dijeron que el cable tenia que ser antihumedades, despues me mandaron a automocion y aqui me decian que nada, hoy e ido a hablar con un electricista y me a dicho que compre cable normal de 4mm2 y que lo meteremos dentro de mangeras, despues un amigo me a llevado a hablar con un conocido suyo propietario de 2 arrastreros y este nos a dicho que los cables no deben ser de corriente continua sino alterna, yo creia que eso solo era en la bateria pero bueno... aqui ando hecho un lio
                    Lo demas creo que en un leroy lo puedo conseguir no? Me refiero al interruptor y a las regletas de conexiones
                      Por ejemplo, estos cables servirian ?
                      Se trata de una caja o un rollo que contiene 100 metros de cable libre de halogenos de 4mm azul de cable de cobre flexible ES07Z1-K (AS) de 750V con aislamiento de Poliolefina termoplastica libre de halogenos extradeslizante, no propagador de la llama.
                        Por tema colores, en electrónica industrial te puedes encontrar al abrir un equipo que todos los cables son del mismo color, solo encontrarás la diferencia mirando los códigos de las etiquetas. En mi caso, al renovar la instalación eléctrica de mi barco, gran parte de los cables son negros, pero los positivos los he marcado con tubo termorretráctil de color rojo y todos los cables etiquetados para conocer donde está conectado el otro extremo y una breve descripción de qué uso tiene ese cable.
                        A todo esto, si no tienes conocimientos de electricidad, te recomendaría que te andes con mucho cuidado o, aún mejor, que busques alguien que sepa qué hace; por ejemplo, en tu esquema no he visto ni referencias a secciones de cable ni fusibles, un error en la sección de cable y la inexistencia de fusible puede llevar a un incendio en la instalación a bordo, que no es ninguna broma. Te puede parecer muy fuerte esto que te estoy diciendo, pero es así, un cable demasiado delgado y sin ningún fusible de protección puede calentarse hasta el punto de ponerse al rojo vivo y prender fuego a cualquiera de los muchos elementos inflamables que tenemos a bordo, desde los acabados de marquetería y madera a la fibra del casco o a los aceites o restos de combustible que puede haber en las cercanías al motor.
                        No quiero espantarte, pero si prevenirte de un disgusto.
                          En Accastillage Difusión tienes cables rojos de varias secciones. Calcula bien los consumos para saber la sección.
                          Ánimo y manos a la obra
                            Originalmente publicado por Charly-P Ver Mensaje
                            Te refieres a estos?
                            Solo los tienen disponible en 1 y 2.5 mm2, estoy pensando si comprarlo en negro y señalizar el positivo con cinta aislante roja cada 10 cm
                              Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
                              Solo el cable?
