Cambio jarcia en Palma?
  • Cambio jarcia en Palma?
    Hola a todos,
    alguien me puede recomendar algún profesional que me pueda cambiar la jarcía firme en Palma de Mallorca?.
    El barco un first 285, y lo de subir yo al palo como que no....tendrían que hacerlo todo, a ser posible que no sean profesionales de millonetis.
    gracias!
    Re: Cambio jarcia en Palma?
    No sé en Palma, pero a mí me presupuestaron 4500€ para un 33 pies con una cruceta. En fin... creo que sale más barato dejar la que tiene, que no está tan mal
      Originalmente publicado por pacopil Ver Mensaje
      Te bajaban el palo?
      Llevas enrollador Génova??
        En el complejo del varadero de palma (donde el paseo marítimo que hay unas barreras para entrar) hay una empresa-taller de jarcia en el altillo de una de las primeras naves según entras. Yo siempre he ido allí con todo desmontado y me lo han rehecho honradamente.
        Seguramente te podran orientar quien te puede desmontar la jarcia para llevársela.
          Con terminales tipo norseman, te lo puedes hacer tú mismo.
          Es cuestión de buscar cable y terminales, así te saldrá muuucho más barato.
            Gracias por las respuestas, pero lo que lo quiero es subir al palo, porque entre otrAs cosas no lo he hecho en la vida y tengo dos niñas a las que tengo que ver crecer....
            Me parece una barbaridad pasar de 600€ de material a 4.500€ por desmontar y montar, yo creo que alguien tiene que haber que se suba, desmonte y copie para hacer lo mismo, ademas por desmontar y copiar basta un lado porque el otro es exactamente igual.
              Si no sabes lo que haces, subirse al palo para ir quitando obenques no es moco de pavo. Desmontar el enrollador e instalar nuevo estay y volver a montar tampoco. Hay que saber lo que se hace.
              El cable en si no es caro. Lo que si es más caro son los tensores. Unos de buena calidad y bañados en bronce de bluewave por ejemplo está entorno a 70-90€ cada uno dependiendo del calibre del mismo. Multiplica cuantos tienes
              El prensado de cada terminal te puede costar unos 15€. Multiplica cada cable discontinuo y/o continuo x 2 ( cada extremo)
              Imagino que los terminales superiores serán de martillo cuenta unos 15-20 € cada uno y multiplica x 4
              Si no sabes cambiarlo, pues para eso están los profesionales, pero cobran a base de bien.
                Por eso te digo, que necesito alguien que me lo haga todo, no me atrevo a subir al palo y ponerme a desmontar. Tengo también un etap 23 que en este si que puedo bajar palo y desmontar yo, pero con el first ya es otra historia.
                  Yo he visto como lo cambian, y a veces se complica, sobre todo cuando los tornillos de las crucetas se “encabronan”, y no es tan fácil
                    Bajar el palo son 80€ de Grua. En Mallorca
                    Montar otra vez, 80€ de grúa. En M...
                    Si quieres que te lo hagan, dímelo y te presento a Aart.
                      Desglosado sería.
                      Materiales 2000
                      Mano de obra y pequeños materiales. 1000
                      Grúa para quitar el mastil 500
                      + iva. Total. 4300€
                      + estancia en puerto y otras pequeñas cosas imprevistas, 4500€.
                      No sé si lo valdrá, pero es una pasta gansa. Tampoco me han dado otros presupuestos. Ahora bien. Lo cambian absolutamente todo y de buena tinta se que son buenos profesionales. Por el momento esperaré.
                        También había pensado en hacerlo yo mismo, pero mis ciento y pico kg no son moco de pavo para ir de Tarzan por la jarcia.
                          Pues me parece una barbaridad, para un 50 pues todavía, pero en esloras de 7 a 9 metros es un atraco a mano armada porque los cables cuestan entre 1 y 2€ el metro.
                          Me gustaría evitar bajar el palo, seguro que hay alguien habrá que se sube, desmonta, copia y vuelve a montar, sin necesidad de hacer todo el tinglado de desarbolar.
                            Una cosa más, en el foro del first 285 he encontrado las medidas de los obenques, sería suficiente con estas medidas junto con el grueso para que me hicieran una copia?
                            Por milanuncios he visto un tipo que hace trabajos en altura con arnés, yo creo que no tendría ningún problema en subir.
                            Editado por última vez por fluxa; 31/07/2018, 08:06:37.
                              No. Yo al menos nunca utilizaría las medidas de otros barcos gemelos para hacer los obenques/stay/back estay de otra embarcación. Con que te bailen un poco las medidas pueden no servirte. Podría quedar un poco largo y a poco que se elongue algo el cable nuevo ya tendrías el tensor casi a tope. No te quiero ya decir si se te queda corto.
                              Normalmente subes al palo desmontas un obenque bajo y éste mismo te sirve para hacer los dos nuevos obenques bajos.
                              Vuelves a subir sustituyes el que desmontaste lo tensas un poco para que trabaje y desmontas el otro. Ya arriba montas el otro obenque y ya tienes sustituidos los 2 obenques bajos.
