Montar vela mayor
  • Vela Montar vela mayor
    Buenos días!! Y saludos a todos
    Me han montado el mástil de mi first 211 y ahora me dicen que sólo me monta la Génova, que me las apañe para montar la mayor.
    He estado mirando por el foro y en algunos libros que tengo de vela y en ningún sitio encuentro los pasos para ir montando la vela mayor, es la primera vez que lo hago y no tengo mucha idea.
    Sabéis de algún documento, pdf o web donde venga paso a paso bien explicado?
    Muchas gracias, saludos!!
    Re: Montar vela mayor
    Montar la vela mayor no tiene mayores secretos.
    En la propia vela verás que lleva unos patines de plástico. Has de meterlos en la relinga del palo (carril ) en la parte inferior tendrás una abertura más ancha (alimentador) por donde introducirlos.
    Coges el puño de driza vela mayor (triángulo superior de la vela y lo anudas con un as de guía a la driza de la mayor.
    Coges el puño de amura y haces lo propio con un grillete a una argolla que tendrás en la parte inferior del palo y donde se une con la botavara.
    Y el puño de escota va anudado con otro as de guía al pajarin (cabo que sale de la parte final de la botavara)
    Ya la tienes montada.
      Gracias X TUTATIS,
      En el puño de driza también se pone grillete?
        Hola, mejor un nudo (as de guía...)
        Unas birras
        Y enhorabuena¡¡¡¡
        www.vilasailing.com
        Socio de AMPPER
        Socio de ANAVRE
          Gracias,
          Una cosa, el pajarin de la botavara que va al ollao de escota, es un cabo finito?
            Originalmente publicado por migueljerez Ver Mensaje
            Gracias,
            Finito? a que llamamos finito?
            Piensa que es un cabo que trabaja, yo no lo pondría de menos de 8mm.
            Mas finos, aunque el pujamen vaya relingado en la botavara, aguantará pero te será más difícil tensar y amollar
              Si tienes cualquier duda, estoy seguro que en tu zona de amarre habrá un alama caritativa que te puede ayudar.
              Con que lo veas una sola vez debería ser suficiente, montar una mayor ya verás que es muy sencillo.
              Los pasos explicados por XTUTATIS son los mismos que te explicaría yo
              Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
                Supongo que el pajarin lo tendrás reenviado a los stoppers de la bañera.
                Al final de la botavara (lado contrario en donde se une al palo) saldrán varios cabos. El que salga justo por medio de todos ellos será casi seguro el pajarin. El resto cabos son los rizos que de veras pasar por los ollados de la vela.
                  Gracias,
                  Puede ser que tengas un cabo fino como guía para pasar uno más grueso... mínimo 8 mm ya que tendrás que darle bastante tensión en orzadas.
                  Unas birras
                  www.vilasailing.com
                  Socio de AMPPER
                  Socio de ANAVRE
                    En un 30' con mayor grande llevo dyneema de 6 mm para el pajarín, al lado de drizas de 8 mm se vé «finito». Si no, es una guía.
                    Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
                    J. Setton
                      Gracias por vuestras indicaciones. Creo que voy a cambiar el cabo de driza, lo veo muy deteriorado, de que grosor lo ponéis? Y que longitud debo comprar?
                      Se puede poner sin desmontar el mástil?
                      Gracias por vuestra paciencia,
                        Respuesta: Montar vela mayor
                        no sé por donde navegarás exactamente, aunque creo que me pilla bastante lejos como para ofrecerme a enseñarte, pero si te has lanzado a ser armador de un velero sin saber como se iza la mayor creo que el mejor consejo que se puede dar es que vayas a alguna escuela, o busques a alguien para que te enseñe.
                        Tienes mi admiración por lanzarte sin apenas saber nada a por lo que quieres hacer, pero izarla no es lo más difícil que vas a necesitar aprender para no terminar con tus sueños de navegar en unas rocas.
                        Suerte en tu aprendizaje y enhorabuena por tu barco, pero no dejes que termine mal la aventura.
                          El diámetro de los cabos va en función del tamaño del barco, lógicamente. En mi anterior Somo 20, el pajarín era de 5 mm, mientras que en el Puma 26 es de 8 mm. Por ejemplo.
                          Contacta mejor con otros armadores de First 21X en http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=951
                          Creo que te han hecho un favor no montándote la vela. Aprenderás más y eso Será muy beneficioso.
                          Y disfruta mucho del
                          Sausalito III (Puma 26)
                            Si empalmas una guía a la que tienes lo sacas tirando y dejas la guía metida (es una polea). Mides la longitud una vez quitada y compras una de calidad náutica igual de grosor y calidad. En tu caso me acercaría a alguna tienda de accesorios náuticos
                              Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                              sólo dos detalles más: - ojo con la unión driza/guía, especialmente en la guía/driza nueva, si se separan dentro del palo es un problema
                              - cuando vayas a comprar el cabo nuevo di que es para driza, en principio no se elonga por estar preestirado.
                              salud!
