Ancla de Capa
  • Ancla de Capa
    Buenas tardes una ronda He estado viendo vídeos en youtube sobre pesca y he visto y me ha gustado la idea de que algunos usan para estar fondeados o no derivar mucho un ancla de Capa, me parece mas cómodo y menos peso ya que tengo que largar el rezón y la cadena a mano, me gustaría oír opiniones y también un poco que ancla debería comprar tamaño etc... para una semirrigida de 5m eslora en las Rias Baixas, Gracias.
    No se trata del barco que tienes, sino del capitán que eres.
    Re: Ancla de Capa
    Originalmente publicado por Dauphin28 Ver Mensaje
    En cuanto a medidas o a lo útil que te pueda resultar para la pesca no te puedo dar opinión, pero te puedo contar que dos veces hemos sacado el ancla de capa en las rias para practicar, una en la de Vigo y otra en la de Arousa, cuando no había nadie alrededor y fuera de los canales de tránsito habituales, y las dos veces hemos tenido que gritarle a una motora para que no pasase por encima del ancla o de los cabos.
    Igual ha sido mala suerte mia pero yo que tu mejor pregunto a otros que pesquen por la zona a ver si hay experiencia en el tema.
      Re: Ancla de Capa
        Re: Ancla de Capa
        Hablando de pescar:
        A ver, en cuanto al tamaño del ancla de capa tienes que tener en cuenta la eslora y el desplazamiento de tu barco como una referencia general para comprar una u otra, pero también afectan otros factores como la forma de la obra muerta de la embarcación. Para que sea efectiva debes largar cabo (no flotante) minimo 5 veces la eslora de tu barco, la teoría es esa pero en la practica cuando la zona esta muy concurrida es recomendable largar menos para no estar peleándote con la gente que no se fija. Por descontado tienes que señalizar la posición del ancla con una bolla bien visible.
        Yo la suelo usar cuando me va bien, pero no sustituye en absoluto la función de un rezon o ancla.
        Después claro, tiene otras aplicaciones en navegación como con mal tiempo, si estas a la deriba por fallo de maquina …..etc, pero yo solo te la puedo aconsejar en temas de pescar. Muy útil.
          Ancla de Capa
          Me parecía algo cómodo y rápido para no derivar e ir probando zonas, mientras práctico pesca, no estar pendiente de irme hacia las rocas en algún espigón etc, he visto en Internet desde 15€ pero claro no se que medida debería comprar, es que se me va mucho tiempo Y fuerzas en largar el rezón la cadena y todo el Cabo, pensé que es algo cómodo y rápido y lo he visto en algún vídeo en youtube en tutoriales de como pescar, vi que usaban ancla de Capa.
          Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
            Ancla de Capa
            Como ya dije tengo una Semirrigida de 4.75 de eslora y 2m de Manga.
              Re: Ancla de Capa
              Derivar lo harás igual con ancla de capa o sin ella , es por efecto de la corriente.
              Abatir lo harás menos , en función de tu eslora ,obra muerta y tamaño del ancla . Yo la uso mucho ,pero sólo cuando hay viento y en función de la corriente ( intensidad y dirección con respecto al viento) Cómprala grande , yo uso una naranja que venden en las tiendas de pesca.
                Ancla de Capa
                Intentaré pedir consejo del tamaño,cabo y boya y la probaré 😉
                  Re: Ancla de Capa
                  2,5 m de diámetro de la boca, menos te arrepentirás. Señaliza cuando la uses con una boya.
                  VolTrans 2000
                  Pilar de la Horadada
                  Alicante
                    Re: Ancla de Capa
                    ayer leí en un foro y lo colgué desde el móvil pero no aparece que para la pesca se recomienda una talla menos de la indicada por el fabricante. Que en mi caso no va a ser posible pq la talla mas pequeña es para mi eslora
                    ANCLA DE CAPA ESLORA HASTA 4,5 MTS.
                    Para embarcaciones hasta 4,5 metros de eslora.
                    Medidas: A 50 x B 55 x C 8 x D 64 cm.
                      Re: Ancla de Capa
                      Una saca de runa de esas de un metro cúbico.
                      Ideal. Y BBB
                        Re: Ancla de Capa
                        Para pesca usa una para barcos de 12 metros, yo tengo las mas grande.
                        nunca uso boyas
                        por lo que valen no merece la pena andar con txapuzas, cosidas a maquina y con refuerzos, se pliegan y se estiban en cualquier sitio, por 25€ pagas una vez y para siempre..
                          Re: Ancla de Capa
                          Entiendo que longitud mínima del cabo de 5 esloras que recomiendan es para absorber el furte tirón que daría el ancla en situaciones de fuerte oleaje.
                          No veo por qué con buen tiempo no podrían largarse un par de metros y listo. Que alguien me corrija si me equivoco.
                            Re: Ancla de Capa
                            Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
                            He largado anclas de capa para capear temporales duros de barcos de 140 ton y 25 metros, la longitud del cabo de mayor diametro que mis muñecas no tiene nada que ver con la eslora del barco, sino con las condiciones de mar y de vianto, a mas distancia entre crestas de las olas, mayor tendra que ser la largura del cabo de la capa, y si esta se hunde un poco mejor tiro hace que si flota por efecto de alguna boya.
                              Re: Ancla de Capa
                              Yo he comprado una. No la largo tan lejos, mi barco es pequeño, 5 metros, la largo a unos 4 metros y ya me frena bastante
