reparacion gelcoat
  • Bricobarco reparacion gelcoat
    Buenas!!
    que producto soléis usar para reparar pequeños desconchones en la capa de gelcoat? le di un golpecito a la proa y se desconchó un trocito y veo la fibra de vidrio, pero me gustaría sellarlo,
    Algún producto que sea económico?
    muchas gracias,
    saludos!!
    Re: reparacion gelcoat
    Yo he usado el kit gel coat de SADIRA y muy bien. En realidad es Top coat (gel coat parafinado) para que puedas lijar y no quede pegajoso. No se el tamaño de tu desconchon, pero si es un poco grande lo mejor es rellenar con masilla de fibra de vidrio y darle el top coat con pincel una capita fina de 0.5mm.
    Si el desconchon es muy profundo vas a tener que dar varias capas de topcoat, es muy liquido y sino te va a gotear, por eso te decia lo de la masilla de fibra de vidrio.
    Animo y al lio
      Ali Wood explains you need to know to make an invisible gelcoat repair, from preparation and filling to topcoat and polishing
      Yo he usado el MagicEzy, va muy bien si son pequeñas reparaciones, lo compré en el Salon Náutico de París pero creo que también se vende por aquí.
      Australian Made & Australian Owned. All MagicEzy products are manufactured and assembled in Australia from Australian and imported materials. All proprietary formulas are developed in Australia.
        Pues es un trocito, la capa de 3 mm que trae, se ve un poco la fibra, de ancho es como la mitad de una monedita de 1 céntimo.
        La idea es impermeabilizar al menos la zona. Y ya de paso repaso algunas zonas más.
        El top coat, una vez abierto.. Se conserva bien? O pierde propiedades.
        Mil gracias por la información a ambos,
          Yo primero lijaría la zona al rededor del surco para crear una rampa progresiva desde los 3mm hasta la superficie, limpiar bien la zona con acetona, rellenar con masilla de fibra de vidrio, volver a lijar para decar espacio a una ultima capa de 0,5mm de top coat, volver a lijar con un grano muy fino y pulir una pasta de pulir si quieres un acabado brillante.
          Si, con el tiempo el gel coat se estropea, pero si lo guardas en sitio fresco y sin luz te aguntara mas tiempo.
            Para pequeños desconchones yo he utilizado gel coat (pequeño tubo más tubo de catalizador) que venden en AD, lo tienen en blanco y blanco amarillento
              LLamadme Bestia,y no lo negare.
              Para "desconchoncitos" limpio bien con alcohol,y hago una bolita con ese pegamento ultrafuerte que tienes que amasar por que son dos compuestos,es como pequeños churritos que llevan dentro otro,pues bien,lo amaso lo aplico y queda duro como una piedra,lo puedes lijar y pintar.
              Admito todas y cada una de las criticas.
              saludetes
                Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                saludetes
                Pensaba que era el único que no usaba componentes específicos, yo también relleno con la masilla de esas barritas i luego pinto, de momento no se me ha despegado ninguna.
                Ademas con estas barritas arreglalotodo, en el motor, se me soltó donde va cojido el tapón del agua, como el radiador del coche, que van estañados, lo pegué provisionalmente con eso, y a hi se ha quedado para los restos
                  Yo lo aplico con un guante xe látex y el dedo,me parece más fácil que con pincel
                    reparacion gelcoat
                    Lo importante es aplicar sobre la fibra de vidrio una masilla con epoxi, para impermeabilizar, ya que aplicando solo gelcoat no se asegura... Luego encima, lijar bien y aplicar el topcoat.
                    Martí
                    Enviat des del meu BV8000Pro usant Tapatalk
                      Buenas!!
                      Gracias por las indicaciones.
                      Compré la masilla de poliester con fibra de vidrio para rellenar el hueco y el gel coat de sadira para pintar luego. A ver que tal me queda.
                      Ya voy a aprovechar para retocar pequeñas rajitas y muesquitas.
                      Saludos!!
                        Yo hice rellenos con masilla poliester en agujeros, antes de pintar, y se ha fisurado. Aprendí que masilla poliester no funciona, lo suyo es masilla epoxi.
                          Un temporal me produjo un agujero en la proa de mi barco y lo reparé con gel-coat al cual le añadí polvo de sílice para espesarlo y poder aplicarlo como una masilla. le das forma con la espátula y luego lija de diferentes grano terminando con lija de agua y pulimento
                          socio nº 1995
                            Bueno, la masilla de poliester pone que trae fibra de vidrio, y es un hueco muy pequeño, espero que me quede bien
                            Gracias, saludos
