Electronica Carver 33 Volvo Tamd41
  • Motoras Electronica Carver 33 Volvo Tamd41
    Buenas Cofrades S.o.s.
    Se Nos Ha Roto Un Placa Del Control De Unos De Los Dos Motores. La Placa Es Marca Fx Y Va Tropicalizada. El Barco Lleva Dos Una Para Cada Motor. Es Posible Que Se Las Adaptaran A Los Morse Para Ponerle Unos Joystick Con Dos Led Rojo Y Verdes Por Cada Conttrol.
    La Caja La Lleva En Babor En Un Manparo Una Encima De La Otra, En El Compartimento De Motoroes. Abriendo La Caja De Las Las Placa Solo Pone Como Marca "fx Ec " Y Seriales 8703 Y 8715 . Lleva Dos Display De 8 Segmentos. Y 4 Unos Pulsadores Para Diagnostico. Nos Da Error 10 La Que No Funciona. Arranca El Motor, Pero No Acelera. La Hemos Intercambiado Y Si Funciona Con La Contratraria
    Por El Reverso Lleva Conectores Para "gear" "thottle" "contol De 1 A 3" Batery Y Otro Conector De Ingnition
    La Placa Lleva Un Condensador Electrolitico, 2 Varistores Y 3 Triac A La Vista. Lo Demas Esta Muy Integrado
    El Buque Es Un Curver 33 Aft . Motores Volvo Tamd41
    Quien Nos Puede Ayudar?
    Existen Adaptaciones Para Poner Unos Controles Nuevos?
    Esta En Torrevieja. En Marina Internacional
    Gracias A Todos
    Re: Electronica Carver 33 Volvo Tamd41
    Hola, me ocurre lo mismo, si consigues saber de que es avisame, y si cambias los controles te compro la placa q funciona
      Originalmente publicado por barchy Ver Mensaje
      Buenas.me gustaria cobtactar con usted
      Lo habeos resuelto? Por intercambiar ideas . Me puede enviar alguna foto?
      Mi tlf 639651311 wsp
      Juan antonio
      Tierrapadentro@tierrapadentro.com
        Hemos conseguido una placa telefex gracias a oscar de torrevieja
        Al poner la placa hemos arrancado un motor. Pero al cambiarla de motor, se nos ha metido en error 12
        Alguien nos puede ayudar?
