Compresor para pintado pistola
  • Compresor para pintado pistola
    Buenos días a todos,
    En primer lugar saco una ronda para todos los cofrades.
    La Taberna del Puerto es ya un lugar clásico con mucha información de interés gracias a todos ellos.
    Hace tiempo que no navegaba por este foro. Ahora me dispongo a pintar el Baztangoa (en dique seco de Hondarribia) con pistola y pintura de dos componentes, y me pregunto: ¿Que compresor sería el más adecuado? He oido que algunos se pueden parar para comprimir aire, si no tienen suficiente potencia. ¿Es esto significativo? Es decir ¿influye mucho que haya que detenerse unos minutos para seguir pintando?
    Disculpad mi ignorancia. Agradecería mucho si me podríais ayudar con el compresor. ¿Bastaría uno de 2 CV y 50 litros para un barco de 7 m de eslora pintado con poliuretano 2 componentes?.
    ¡Mil gracias, buen viento, ron y bebida fresca para todos!
    Re: Compresor para pintado pistola
    Cuanto mas grande el compresor mejor, me explico.
    Con un compresor de 50l/2cv lo podras pintar, pero...
    El compresor no se parará en ningun momento por la demanda de caudal de la pistola, si usas uno de 100l/2cv mejor, el compresor descansará a ratos.
    Hay otros factores a tener en cuenta.
    La pistola, convencional o hvlp?
    La convencional necesita mucho caudal de aire, la hvlp trabaja a baja presión y malgastan menos pintura.
    Otra cosa, manirreductores y filtros de aire, muy importante trabajar a la presión adecuada y con aire limpio, si no vas a odiar pintar a pistola!
      Estimado Capeador,
      Una ronda de lo que quieras. Mil gracias por responder. Leyendo tu mensaje no me queda claro si podría usar uno de 2cv/50L para pintar la obra muerta. En total son unos 16 m2, ya que la eslora es de 7,1 m y la banda a pintar de poco más de 1m2. La diferencia entre pistolas lo desconozco. Supongo que también habrá diferencia de precio. En cuanto a lo de filtro de aire los compresores comerciales vienen con uno, ¿Te refieres a otro adicional?
      Estaba pensando en comprarme un compresor de 2CV/ 50L que hay de oferta por 98€.
      Otra consulta: ¿Con la pistola esa HV..., De baja presión, ¿Podré aplicar poliuretano de 2 componentes?
      Muchas gracias.
        Poder podrás, pero el compresor no parará.
        En cuanto a los filtros, mejor si lleva uno adicional, sobretodo para el agua condensada.
        Con las pistolas hvlp puedes pintar perfectamente dos componentes(haciendo la dilución correspondiente) Yo he usado bicomponentes con una de esas y queda perfecto.
        en cuanto a precios, como con cualquier cosa...
        Si la vas a usar bastante, mejor afloja el bolsillo.
        Si es esporádicamente puedes encontrar a buen precio.
        En cuanto a la dilución de la pintura en la tienda te podrán informar del disolvente necesario y los porcentajes(aunque yo uso el ojímetro)
        Otra cosa, en la tienda donde compres la pintura suelen vender unos vasos graduados para la mezcla y filtros para la pintura, te harán falta.
        Y muy importante mezcla solo la pintura necesaria para uno o dos depósitos de la pistola.
        PD. haz una búsqueda en Google de como pintar a pistola, hay tutoriales y videos para aburrir...
          Estimado Capeador,
          Mil gracias por tus respuestas. Me empieza a quedar más claro. He recurrido ha la Taberna después de ver varios tutoriales. Pero nada mejor que experimentados cofrades respondiendo a cuestiones directas y flecos sueltos. Además los tutoriales están generalizados y pocos ahondan en el pintado de grandes superficies, como la de las Obras Muerta, con pinturas bicomponente tipo poliuretano. Mil gracias, de verdad. ¿Hay alguien que haya tenido experiencia pintando con un compresor de 2CV/50L un velero? ¿Importa mucho que el compresor "no descanse"? Mil gracias al Capeador y al resto de la Armada.
            Creo que están confundiendo.
            Hvlp es alto caudal y baja presión.
            Así que una pistola hvlp necesita un compresor de mas potencia para suministrar el caudal. La presión de trabajo se ajusta en el manómetro.
            Depende de la pistola que tengas.
            Leete su manual y te dirá cuantos litros minuto requiere, entonces eliges compresor.
            Otra cosa a tener en cuenta es el diámetro de las mangueras y de sus conectores de aire pero para bajos caudales casi cualquier manguera sirve..
            No te puedo ayudar ya que siempre he tenido buenos compresores a mano pero digamos que para pintar en hvlp se necesitan 5cv o mas y esto es difícil de conseguir con motores monofásicos.
            También puedes leer el manual de la pintura a ver cuanto puedes estirar entre capas.
            Editado por última vez por R.Santana; 08/08/2018, 10:04:26.
            Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
              Me da la impresión que no has pintado mucho a pistola y por ello en mi modesta opinión creo que con un buen rodillo de lacar te quedaría mucho mejor.
              Al final la finura del acabado está en el lijado previo y el aparejo/imprimación /enmasillado si se precisa. Si el paso previo no se cumple, te quedará mal a pistola o a rodillo. Si la superfice la preparas adecuadamente, no se debe notar prácticamente la diferencia entre un pintado con rodillo o con pistola, siendo mucho más facil de manejar el primero.
              Unas
                Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                Unas
                De hecho, si no has pintado nunca a pistola creo que te quedará mejor con el rodillo. Un barco, aunque no exige el nivel de acabado de un coche por ejemplo, es realmente complicado de pintarlo bien a pistola, los paños son muy grandes, es complicado tenerlo completamente aislado del polvo, es muy probable que tengas zonas mas calientes que otras a no ser que tengas una nave donde no le de la luz solar y precisamente el poliuretano aunque ajustes el catalizado seca demasiado rápido a pistola para que no se te noten las uniones, piel de naranja.. no es por desanimarte, pero no es facil un buen acabado a menos que dispongas de unas buenas instalaciones. En cuanto al equipo mínimo, como te dicen por aquí la HVLP necesita mucho caudal de aire , así que debes ajustar los litros/minuto que da el compresor con los que gasta la pistola, debe andar sobre los doscientos y pico, lo que implica un compresor mínimo de 3CV monofásico, aunque no es lo ideal...es lo mínimo, por supuesto cuanto mas grande sea el calderín mejor, pero con menos de 100litros vas a pasarlo mal..
                Perdon por el rollo... venga unas
                  Rondas frescas para todos
                  La verdad es que vuestras respuestas ayudan mucho. La superficie del velero la he dejado pulidita y enmasillada. De hecho me pase y la pulí con lija 600 y empezó a brillar. Tuve que lijar todo con más gruesa, primero 180 y luego 240. Creo que está listo para rodillo-punta o para pistola.
                  Había pensado en pistola por su buena fama en el acabado. También me había desmotivado usar el rodillo-punta de brocha porque hice una prueba con el chinchorro auxiliar y el rodillo, supuestamente bueno, soltaba algunos pelitos debido a la alta viscosidad de la pintura, incluso estando diluida. Tampoco el rematado con brocha ( de la técnica "rollo-punta" o "roll&tip") parecía arreglar mucho los rodillazos debido a la alta viscosidad de la pintura.
                  La verdad es que tengo un gran dilema..."rollo-punta" o pistola. Y cada día cambio de opinión. Algunos vecinos de dique seco me dicen que tal como lo he dejado estaría bien rematarlo con pistola para "dejarlo como nuevo". Y me animan porque "que salga bien con pistola es más fácil que con rodillo-punta".
                  Mil gracias, buen viento y bebidas frescas.
                    Respuesta: Re: Compresor para pintado pistola
                    Venga te doy otra idea.
                    Alquila un compresor el finde y luego vas al super y pillas unas cajitas de cerveza. Que puede fallar?
                      Os contaré cómo lo acabo. Aunque me estoy inclinando por la técnica rollo-punta usando otro tipo de rodillo enjuagado en disolvente con anterioridad. Os comento.
                      Bebida fresca para todos.
                        Diluye bien la pintura y utiliza los rodillos especiales para poliuretano, normalmente son de color naranja la espuma en lugar de los normales que son blancos y se descomponen
                          Hola
                          Yo te recomendaría pistola sin dudar lo. El,acabado es el mejor. Usa una pistola de cazoleta arriba y aprovechas al máximo el material.
                          Yo siempre pinto con pistola y los acabados son como nuevos. Los caragolillos, tardan más en aparecer por qué la superficie es más lisa.
                          Suerte y buena mar.
                          ODIN
                            Por supuesto como ha dicho el ultimo usuario yo también te recomiendo pistola sin duda.
                            Por si tienes dudas sobre los tipos de pistola que hay y qué tipo te funcionará mejor, pulsando aquí puedes leer una sección de preguntas frecuentes que te ayudaran a tomar tu decisión y elegir la más adecuada.
                            Por mi parte también optaría por una HVLP
                              Yo tengo cierta experiencia en pistola y pinte un pequeño barco. Quedó muy bien pero he de reconocer que es dificil pintar grandes superficies.
                              Sin ninguna experiencia previa...
