Ayuda montaje evaporador Waeco
  • Bricobarco Ayuda montaje evaporador Waeco
    Estoy montando un frigorifico/congelador Dometic Waeco CU-85 con un evaporador VD-09 y me surge una duda que quisiera contrastar con los mas expertos de esta ilustre cofradia.
    Las instrucciones de montaje estan bastante claras salvo la advertencia que hace de que el tubito sensor de temperatura no debe tocar en ninguna parte del evaporador ni del tubo de "aspiracion"¿?.
    Por cierto, en la traduccion al español se han olvidado de poner que el regulador de temperatura puede montarse en el interior o exterior del compartimento frigorifico.
    ¿Sabeis si hay que aislar de alguna manera el evaporador del tubito del sensor de temperatura para que solo toque el extremo en el alojamiento previsto para ello?
    Muchas gracias a todos.
    Salud
    Re: Ayuda montaje evaporador Waeco
    Buenos días cofrade,
    Yo tengo dos grupos Waeco CU-85 montados en mi barco desde hace años, uno con un evaporador VD-09 y el otro con un evaporador VD-07
    No se que instrucciones tienes pero la varilla del sensor debe estar en contacto con el evaporador, de hecho lleva una grapa para fijarla en él.
    Te diré mas, yo me he fabricado una tapa para el VD-09 (ya que es el congelador) y estuve experimentando donde poner el sensor para un mejor rendimiento y finalmente introduje toda la varilla en el interior del congelador y desde luego es como mejor funciona.
    Este es el VD-07, la varilla está sujeta por detrás del evaporador
    Y este es el VD-09, toda la varilla por dentro y sujeta con la grapa en la parte superior
    Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 10/08/2018, 12:09:46.
      Grandes estos tabernarios, Grandes!!
      Muchas Gracias, Javi.
      Me lo has dejado meridianamente claro.
      Es lo mismo que yo pensaba pero en las instrucciones pone lo que pone.
      Había pensado ponerlo por fuera (rodeando el evaporador en el espacio entre este y la pared del congelador con el terminal fijado en su alojamiento) para evitar posibles enganches al meter o sacar algo.
      Salud
        Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
        Salud
        Yo lo tuve así pero como te digo es mucho mejor ponerlo por dentro, la relación rendimiento/gasto mejora muchísimo. Para mi fue un gran descubrimiento , efectivamente hay que tener algo de cuidado al meter y sacar alimentos.
        Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 10/08/2018, 13:45:49.
          es muy muy respetable que lo hayáis , montado con el capilar a, a la vista , perooooo , esta mal instalado , solo tienes que echarle un vistazo a cualquier nevera domestica y no veréis nunca nunca el capilar , se instala por la parte invisible , del evaporador ,
          este capilar esta lleno de gas que dilata por el frío , y el cobre de dicho capilar es muy muy fino , cualquier roce desafortunado , lo puede dañar , entre otras cosas
          saluttttt kiqu
          kiqu
            Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
            saluttttt kiqu
            Vaya, pues eso no lo sabía , pero te puedo asegurar que desde que está dentro del congelador la nevera va mejor que nunca.
            Pregunto... ¿No puede ser que este capilar en concreto sea algo mas resistente que otros?, lo digo porque yo ya lo he zarandeado mucho cambiándolo de posición, para un lado y para otro, etc..., y sigue funcionando sin problemas. Además cuando lo compras viene enrollado y tú tienes que darle la forma estirándolo según donde vayas a montar el termostato.
            En cualquier caso, un termostato manual de estos es bastante económico.
            Igualmente gracias por la información, desde ahora tendré mas cuidado con él.
              Respuesta: Ayuda montaje evaporador Waeco
              Javi, cómo has hecho la tapa del VD09? Y cómo se sujeta, a presión?
              Eres un crack!! Veo que tocas todos los palos...
                Re: Respuesta: Ayuda montaje evaporador Waeco
                Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                , de Crack nada, me meto a hacer muchas chapucillas y algunas funcionan y otras muchas no, además también me cargo cosillas habitualmemte
                La tapa encaja a presión y la encontré en un chino, es el plato de un macetero alargado, ¡me vino al pelo!
