Pasar cabo por mordazas
  • Bricobarco Pasar cabo por mordazas
    Tengo un problema con los cabos y las mordazas, le he cambiado las mordazas al barco y he puesto easylock midi y midi, pero algo debo de estar haciendo mal :nosabo. no consigo que pasen los cabos alguien sabe si hay k hacer algo especial, gracias por adelantado
    Re: Pasar cabo por mordazas
    Ten en cuenta que el fabricante indica que el máximo es cabo de 12. Si lo intentas poner mayor, no pasará o, si ha pasado, se te puede bloquear.
    Para introducir el cabo, hazlo primero con uno de menor mena. Se ha de abrir la mordaza TOTALMENTE, que la palanca haya girado casi 180º.
    Para pasarlo hazlo siempre del lado OPUESTO donde gira la palanca hacia el otro lado. Al revés te será muy dificil.
    Hazte con las carácterísticas de la mordaza. Cerrada el cabo no debe moverse. Abierta 90º el cabo solo se puede cazar, abierto 180º el cabo debe ir en ambas direcciones.
    Para pasar un cabo de 10-12, pasa un cabito que atarás al cabo y te permitirá tirar.
    Cuida que el extremo del cabo no esté deshilachado o inflado. Si es así arreglalo cortando el trozo que está deshilachado y lo sujetas con vueltas de hilo de vela bien apretado. Finalmente, con calor, sellas el final del cabo.
    este es el mecanismo interno que te dará una idea de la problemática de pasar el cabo.
    https://www.osculati.com/SupplyImage...72.092.10e.jpg
      Muchas gracias a ver si mañana lo miro como dices y tengo mas suerte
        Si quemas el extremo del cabo a pasar por la mordaza, cuando todavía está caliente ( recién apagada la llama) ello te permite moldearlo y si lo giras sobre si mismo darle cierta forma cónica, tipo punta de lapicero, lo que facilita el paso por la mordaza.
        También sirve unas vueltas de cinta aislante bien comprimida en la punta de la driza. Quita volumen o grosor al extremo de la driza y presenta una superficie más resbaladiza sobre la mordaza. Una vez entrada vuelves a retirar la cinta.
        El límite lo tienes por supuesto en calibre para el que está resuelta la mordaza.
        Suerte,
          Respuesta: Pasar cabo por mordazas
          En mis stoppers hay que levantar la leva que hace de mordaza, de otra forma es imposible pasar el cabo. En mi caso, se levanta presionando con el dedo, lleva un muelle que le hace volver al sitio en cuanto dejas de presionar. Y la maneta abierta a tope, por supuesto.
          Comprueba si tienes algo parecido.
            Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
            Ojo , si con la leva levantada sube un poco la palanca se bloquea , y no es fácil desahacer el desaguisado...
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Puedes intentar con un alambre a modo de aguja...
              ____/)_____
                Aceptando que la mena del cabo es la adecuada para el stopper, moja el chicote del cabo a pasar con lavavajillas. Mano de santo.
                Buena proa.
                Albaid en youtube
                  Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                  Puedes intentar con un alambre a modo de guía
                  Es difícil como lo hace , en sentido inverso no hace falta más que un poco de maña (como ya ha explicado)
                  Manel - EA3CBQ
                    Gracias a todos, ya estan pasadas y bien puestas joder las había puesto al revés, en vez de mirar las instrucciones me fije en otros barcos y "la lié" en fin, otra mas, una rondita a mi cuenta
