Ais Camino 108 ..modo fantasma
  • Ais Camino 108 ..modo fantasma
    Buenos días ..mi Ais Camino 108 se ha puesto en modo fantasma ,el solo
    Veo pero no me ven ..alguien podría decirme el paso para volverlo a la vida
    Muchas gracias y que el tabernero nos sirva una ronda a mi cuenta
    www.pleamaruno.com
    Respuesta: Ais Camino 108 ..modo fantasma
    Buenas,
    Yo tengo el mismo AIS, para ponerlo en modo fantasma hay que unir dos cables del mazo que salen del AIS, no recuerdo los colores, en el manual de instalación lo pone (los llama "silent mode"), quizás estos dos cables se estén tocando por casualidad, comprueba el mazo de cables y asegurate que no se tocan.
    Por otro lado, asegurate que no hayas tocado nada en la instalación ni instalado un VHF splitter por ejemplo ya que muchos de estos te pueden hacer ver pero impedir transmitir.
    Slds!
      Normalmente todos los Ais para ponerlos en modo silencio se hace por software y algunos llevan un botón que apretando unos segundos cambia la configuración
      Y hay que tener cuidado en la configuración porque puede ponerse a emitir un MOB al ponerlo en silencio !!
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Ya lo encontré,
        El modo silent se activa cuando se unen los cables rosa y celeste, comprueba que no se estén tocando, aquí lo pone:
        Si no es eso, prueba a conectarle el ordenador con el USB y su programita y tiene un modo diagnóstico donde se ven los paquetes recibidos y emitidos, si ahí salen reflejados paquetes emitidos, el problema seguramente esté en la instalación (revisa cableado de antena y antena)
        Ten presente que ese AIS, con el barco parado, emite una vez cada 3 minutos y con el barco en marcha cada 30 secs
          Re: Respuesta: Ais Camino 108 ..modo fantasma
          Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
          Ya lo encontré,
          Muchas gracias ..estoy navegando por Mallorca ..se quedará para cuando vuelva a casa ..no voy a poder hacer otra cosa
          De todas maneras ...mil gracias!!!
          www.pleamaruno.com
            Re: Ais Camino 108 ..modo fantasma
            Hola el día 16 y 17 estare en porto Colom
            ..conocéis a alguien que me pueda mirar el ais necesitará entrar a la programación del Ais
            Este es mi num
            Tfno 650459374
            Gracias!!!
            www.pleamaruno.com
