Agua en sentina
  • Agua en sentina
    Tengo una embarcacion de 20 años
    El casco esta en buenas condiciones pero siempre tengo un poco de agua en sentina
    Me pregunto si hay alguna forma de encontrar pequeñas entradas de agua cuando tenga el casco en seco
    Muchas gracias!
    Re: Agua en sentina
    Mira a ver si es dujce o salada.
    Si el prensaestopas es húmedo, una pequeña cantidad de agua salada es normal.
    Buena proa
    Albaid en youtube
      Re: Agua en sentina
      En seco me temo que no vas a encontrar nada.
      Yo desde que tengo este barco,siempre he tenido un poco de agua en la sentina y ,al principio me volvia loco pensando que fuera salada(que al principio,casi lo era). Al final ,despues de comprobar que no entraba por ningun sitio en obra viva(es lo importante)me quede mas tranquilo.
      Mira bien todos los grifos de fondo,toma de refrigeracin motor,pasa cascos(sonda,corredera.....)y ve descartando.
      A mi la poca que me entra es de cobierta,de baldeos,lluvia,rocio de mañana ,o del frigo cuando lo descarcho
      S/V RUTHMIGUEL
      Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
      Socio Anavre 2022
        Re: Agua en sentina
        Muchas gracias!!
          Re: Agua en sentina
          Despues de 30 minutos navegando, la bomba esta 15 segundos extrayendo
          Entra dentro de lo normal?
            Re: Agua en sentina
            Originalmente publicado por jaime neri Ver Mensaje
            Es una barbaridad..Tendrias que mirar si con el barco marchando a motor, te entra agua a traves del prensaestopa.
              Re: Agua en sentina
              En puerto y parado no te entra??
              Si es asi mira el prensaestopa cuando estes navegando con la marcha engranada y si no es de ahi , mira el circuito de refrigeracion del motor,toma de mar.....
              S/V RUTHMIGUEL
              Socio Anavre 2022
                Re: Agua en sentina
                Hoy haré pruebas en parado y movimiento
                  Re: Agua en sentina
                  No sé si 15'' de bomba es mucha o poca agua; en litros seria mejor...
                  Supongo que antes de navegar estaba vacía.
                  Si es salada y es motor interno, otras posibles entradas a vigilar es el circuito del agua de refrigeración, por ejemplo la bomba o el filtro... Y otra los tubos de escape si es húmedo, desde la salida del motor hasta el pasacasco. Una raja en el tubo tira mucha agua...
                  Sausalito III (Puma 26)
                    Re: Agua en sentina
                    Si navegas con algo de escora el pasacasco de sentina puede quedar a veces sumergido si el antiretorno de la bomba de sentina va mal te mete algo de agua en la sentina a través de la bomba , suerte
                      Re: Agua en sentina
                      muchas gracias!!!
                        Re: Agua en sentina
                        Em mi caso, con presencia de poca agua casi permanente, y que continuó tras cambio de prensaestopa, por donde ya se veía que entraba, y tras secarlo totalmente cada vez, observé que era con la lluvia y baldeos.
                        Levanté los metacrilatos y los volvimos a sellar, y aun así algo entra, quizá por el mástil, pero me quedé mas tranquilo, aunque tiene peor solución.
