consulta sobre electricidad a bordo
  • Bricobarco consulta sobre electricidad a bordo
    Buenas a todos
    Recurro, de nuevo, a vuestro conocimiento y experiencia.
    He cambiado el compresor de la nevera... y el nuevo se calienta mucho.
    He aireado el lugar donde está pero quiero poner dos ventiladores: uno que entre aire fresco y otro que saque el caliente.
    Estaba pensando en ventiladores silenciosos de los de los ordenadores.
    Pero me surgen dudas:
    Pensaba conectarlos directamente a la batería (12V), pero tienen 90 Amp y los ventiladores apenas tienen 1A... ¿Habría algún problema? ¿Puedo conectarlos directamente o necesito algún adaptador?
    La verdad es que no tengo idea pero no quiero gastar el dinero de forma tonta...
    Gracias a todos
    Re: consulta sobre electricidad a bordo
    conectalo si no funciona el mio se habría quemado hace muchas temporadas suerte
      Respuesta: consulta sobre electricidad a bordo
      Conectado directamente a batería? A piñón fijo 24h?
      Por qué no lo conectas al control del compresor? Que arranque a la vez que el equipo de frío.
      Y yo, por si acaso, le metería un fusible de 1,5A
        Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
        Colócalo en la parte más baja de donde esté el compresor y en la parte más alta haz 2-4 agujeros para que salga el caliente por arriba
        Y como dice Palo conéctalo al mismo pin que arranca el ventilador del compresor y además - a la vista - coloca un interruptor con luz pasa ponerlo cuando hace calor (fuera de Verano no hace falta que funcione)
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Mientras el ventilador sea del mismo voltaje que la batería, sin problemas. La batería, te da 12V, 90Ah (potencia 1.080W), mientras el ventilador consume sólo 1A a 12 V (12W). Esto significa que si la batería estuviera al 100% de carga, podrías conectar hasta 90 ventiladores en paralelo, no significa que la batería le vaya a suministrar 90A si o si.
          Yo tampoco la conectaria directa a la batería. En 90horas de uso sin carga, te la va a descargar del todo (si no hay nada mas enchufado). Un fusible de 1,5A en serie, como te ha recomendado el cofrade, es lo suyo, para evitar un cortocircuito el día que se estropee el ventilador (que te aseguro, ese día llegará, yo tengo uno en una nevera que no me aguanta más de 2 años).
          Saludos!
            Lo del interruptor con piloto es muy buena idea.
            Yo había pensado en recircular el aire al contrario, el ventilador en la parte alta extrayendo el aire caliente, en la parte baja unos taladros para la renovación del aire.
              Me lié .... es como dices
              La pega es que los interruptores con luz (pulsador) solo encontré de 220 y hay que ponerle una resistencia
              Manel - EA3CBQ
                Yo lo que hago es;
                Al ventilador existente en la nevera le conecto un rele, para que me de tension a los ventiladores secundarios, de forma que solo funcionen cuando el compresor funciona.
                  Si tu pregunta es si puedes enchufarlo directamente a las baterías, si, sin problema, pero yo soy fans de tenerlo todo ordenado, luego no sabes porque te quedas sin batería o posibles problemas...
                  Piensa un poco y si tienes que ordenar un poco la instalación, costará más, pero a la larga, te dará menos quebraderos de cabeza...
                  Suerte!!
                  jaOOli
                    Suscribo la solución aportada por Marcos Montesier: Un pequeño relé de automoción (los Nagares sencillos deben costar tres o cuatro euros) accionado por la corriente del ventilador del compresor, te permite utilizar ventiladores de 12 voltios. El número y disposición, a tu criterio, según la geometría del lugar.
                    El consumo del relé y un ventilador, es inapreciable.
                    Por cierto, siempre me sorprende la cantidad de polvo que captura el radiador, que limpio cuando me acuerdo con aire comprimido...
                      No lo veo bien tenerlo enchufado continuamente.
                      Tienes qué poner un interruptor.
                      Para estar mucho mejor controlado este ventilador, le puedes añadir
                      una sonda a 12V, regulando la temperatura de funcionamiento.
                      Se colocan cómo un interruptor. Entra en Ebay y escribes "Sonda temperatura 12V".
                      Suelen costar unos 7€ .
                      Un saludo,
                      Editado por última vez por KITU; 12/08/2018, 12:54:03.
                        Sois unos máquinas. Gracias por vuestras respuestas.
                        Lo miro detenidamente.
                        Lo de conectarlo para que arranque cuando el frígo me parece lo mejor aunque lo de la sonda de temperatura tampoco lo descarto.
                        Lo del fusible no lo había considerado pero... Repito: gracias por vuestros aportes.
                        Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
                          Re: Respuesta: consulta sobre electricidad a bordo
                          Lo que se resume aquí es muy buena solución, por lo que comentan los demás cófrades.
                          Si acaso antes de poner un ventilador, probaría hacer la conveccion natural, con unos agujeros en una parte baja para que entre aire, y otros en la parte superior del condensador que permita dacar el aore caliente, y favoreciendo la circulación natural. Si funciona este sistrma pasivo, te ahorras un equipo (el ventilador) , y los problemas que este/estos puedan tener. Sino, siempre estás a tiempo de instalarlo/s.
                            La solución pasiva ya está hecha. Fue lo primero: agujeros para ventilación...
                            He visto este vídeo... a ver qué os parece
                            https://www.youtube.com/watch?v=ux8ueT_n0B0
