Mando A Distancia Molinete Quik Se Desconecta.
  • Mando A Distancia Molinete Quik Se Desconecta.
    Pues eso.
    El mando a distancia QUIK del molinete, que a la vez es cuenta metros de cadena, a veces se desconecta en plena maniobra de subida o de bajada, queda en blanco, pero por suerte, el mando a distancia de proa sigue funcionando correctamente.
    Alguna idea.??
    Yo pensaba en algún fusible térmico que se desconectase por sobre esfuerzo, pero el hecho de que des del otro mando funcione correctamente me hace dudar de esta causa.
    El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
    Re: Mando A Distancia Molinete Quik Se Desconecta.
    Buenos días si es con cable puede ser el cable un solo hilo que esta cortado y hace contacto de esa manera .Si es inalambrico me pierdo
      Buenas cofrade.
      A mí me pasó lo mismo el pasado año.
      Es sencillo, es el cable del positivo o negativo, que va por detrás. Dependiendo el modelo puedes quitar la carcasa frontal o quitar por detrás las ruedecitas de arraigo que llevan. Verás que van varios terminales, van en colores de morado a verde con hilos finos los de la medida, etc. Los que te Dan los problemas son los de tensión. Yo opté para que no se volviera a repetir el problema, a soldar con protección termo retráctil los 2;positivo y negativo. Se acabó el problema.
      Solución fácil. Si tienes duda, pregunta lo que sea.
        Muchas gracias por el consejo
        Haré lo mismo.
