Nudo para la escalera de baño
  • Nudo para la escalera de baño
    Hola a todos.
    Siempre me ha preocupado el hecho de tirarme al agua (o caerme) y tener que subir a bordo por la popa, donde está la escala de baño, y que ésta la haya dejado recogida. Claro, un cabito dispuesto para tirar de ella desde el agua, pero.... oh, suelo dejar la escala de baño recogida y ... ¡Atada! Para que no caiga al agua en navegación.
    Así pienso que lo ideal sería tenerla permanentemente trincada pero con un nudo sólido que no se deshaga al primer pantocazo pero que pueda deshacerse con un tirón fuerte. En este caso sería desde el cabito que está en popa.
    Y... ¿Cuál es ese nudo? Pues
    ¿Alguna idea?
    Margarita, está linda la mar,
    y el viento
    lleva esencia sutil de azahar;
    yo siento
    en el alma una alondra cantar:
    tu acento.
    Margarita, te voy a contar
    un cuento.
    Re: Nudo para la escalera de baño
    Hay unos mosquetones que llevan un perno con muelle y una arandela de la que puedes tirar con un cabo y la escalera queda liberada, la hevisto en algunos barcos.
    A ver si encuentro una foto
    Socio de ANAVRE
      En el actual barco no lo uso porque la escalera va plegada debajo de la plataforma, pero en el anterior usaba un pestillo o pasador que se soltaba con una lazada reenviada para hacer bien el tiro. Solo hay que asegurarse de que el cabito o piola no se degradan por el sol y la intenperie renovándolos cada cierto tiempo
        [QUOTE=fguerrir;2131509]Hola a todos.
        ¿Alguna idea?
        Pues ....! no se ! .... ¿ Y un simple AS DE GUIA ? Sirve para meter un pie a modo de escalera.... y es un nudo fácil ( lo del pozo y la serpiente )
          Muy buena idea lo del pestillo, que viene a ser la misma idea que el mosquetón. Ahora habrá que diseñarlo para que sea efectivo.
          Gracias por lo del as de guía. Me veo yo dando tumbos para poder subir.. Me parece buena idea y sencilla pero, si puedo subir con la escalera, mejor para mi artrosis.
          y el viento
          yo siento
          tu acento.
          un cuento.
            Medio cote por seno. A ver para entendernos, como si fueras a hacer un cote, pero solo metes la gaza y esta la zocas bien. Como el nudo que haces para para unir la sisga(tirador) para dar los cabos.
            Siento no poder mandar fotos. A ver si me entiendes, que soy malísimo explicándome. Haces un seno grande y como su fueras a hacer un cote, pero no pasas todo el cabo, solo una parte del seno y la azocas . Al tirar por el extremo zafa y libera lo que trinque.
              Un truco para hacer un nudo qué no se desata al no ser qué tires de un extremo.
              Sirve también para los zapatos, nunca más se desatarán sólos y sin embargo, con sólo tirar de un extremo, se deshace igual qué si fuese un nudo de zapato normal.
              Se hace el nudo normal de nuestro zapato, pero antes de aprietar para cerralo, se vuelve a pasar otra vez un extremo dentro del agujero central.(seno)
              Es decir qué se pasa dos veces un solo lado por el agujero central antes de apretarlo.
              Probarlo, es fácil y no se desatará solo.
              Editado por última vez por KITU; 14/08/2018, 11:00:32.
                Hola, ese mosquetón con liberación rápida no creo que sirva, ya que hay que tirar con un cabito de forma horizontal (o casi)...
                Te sugiero un mordedor de cabos como los que se usan en vela ligera, al tirar hacia arriba salta fácil.
                Unas birras
                www.vilasailing.com
                Socio de AMPPER
                Socio de ANAVRE
                  Un "nudo de fuga" y le dejas la coca larga para que no se suelte o la fijas con hilo de nylon a modo de fusible. Con un tirón se soltaría.
                  Si buscas "nudo de fuga" verás diferentes modos.
                    Buenos días querida gente!! una ronda de cervezas para todos los cofrades! NO recuerdo el nombre del nudo, ya lo he olvidado. En Brasil le llamaban zafacabo y lo he utilizado muchas veces para hacer rapel.
                    Creo que puedes adaptarlo facilmente a tu sistema de escalera, con 2 o 3 trabas es suficiente
                      ¿Y instalar una de emergencia de las que van empotradas?, te aseguras que siempre está ahí.
                      Adjunto una a modo de ejemplo, no llega a 50€
                        No sé si es posible en tu caso, pero te has planteado sujetar la escalera con una pinza de plástico para tubo, que va simplemente a presión, y con un tirón la puedes soltar...
                          Buenas noches y rondas para tod@s ( que estamos muuuu sensibles con esto ).
                          Y digo yo, por simplificar. Si vas sólo, te lanzas al mar y no has bajado la escalera ni largado un cabo con un aro salvavidas al final, es para que te... vamos, eso que estás pensando. ¿ Tan poco te quieres ?
                          Llevados al extremo... ¿ tan poco vale nuestra seguridad como para que, en navegaciones cortas y en solitario, no pensemos en, al menos, dejar bajada la escalera ?
                          Y si vamos más allá... línea de vida, arnés hecho firme a la línea, más todo lo anterioremente comentado ...
                          Ahhhh, que iremos más lento. Eso sí, nos moriremos a una velocidad como para contarlo.
                          Otra cosa son las regatas extremas y todo eso, pero para la mayoría de los mortales... ¿ tan poco nos queremos como para negociar décimas de nudo por seguridad para nuestras vidas ?
                          Si, ya, que ya sé que lo he dicho muuuuchas veces, que soy un caguetas y un neuras con la seguridad. A ver si es que me voy a querer mucho...
                          Si salgo vivo de este susto, es una opción más para seguir haciendo lo que me gusta : navegar.
                          Agustín
