Ayuda con el prensaestopa
  • Ayuda con el prensaestopa
    Buenos días:
    Necesito ayuda de los expertos del foro para un asunto que me tiene preocupado. Me cambiaron el prensaestopa en la varada anual y me entra agua en la sentina del motor. Entra tanto con el barco parado y sin arrancar el motor como navegando. En un hora de navegación puede entrar como un litro de agua. El problema tiene que ser del prensaestropa. Para poderlo regular como lo tengo que hacer ? Lo puedo hacer en el agua ?
    Gracias a todos de antemano y unas rondas a mi cuenta
    Re: Ayuda con el prensaestopa
    Eso se hace en el agua
    Afloja la pletina inox y sacala.
    A continuación aprietas la tuerca almenada justo hasta que no entre agua y despues vuelve a montar la pletina inox.
    Debe entrar una gota de agua de vez en cuando para que refrigera la empaquetadura.
    Eso si no me preguntes cuantas gotas a la hora
      Gracias borrasca.
        Un consejo, para apretar la tuerca almenada utiliza una llave de gancho (también llamada llave de uña), y procura que el cuerpo del prensaestopa no gire (inmovilízalo), sinó puedes estropear la goma.
        Suludos
          Y mientras aprietas , que el eje , no te quede apretado,que de vueltas , ya que se te calentaria , y todo al garete,
          Salut kiqu
          kiqu
            Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
            Salut kiqu
            Ya he apretado la tuerca almenada. Le he hecho el apriete hacia la zona con rosca ( popa) de una muesca. Es en ese sentido verdad?
            Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
              Originalmente publicado por kepagaga Ver Mensaje
                Todo lo que te han dicho es lo que se hace yo llevo ese mismo sistema pero le enmotado un bombín de grasa y cuando salgo y regreso le doy un par de bombazos y de maravilla
                  Me apunto al hilo porque precisamente tengo el mismo problema con un prensaestopa igual que el tuyo.
                  Mi problema es que o me entra agua, o queda demasiado apretado (no puedo girar el eje con la mano) no consigo encontrar una posición intermedia ya que la muesca para la pestaña que bloquea el giro solo me deja girarlo de 90 en 90 grados. Así que ahora me gotea bastante, pero prefiero eso a apretarlo demasiado y forzar el motor o quemar la estopa. Cuando lo saque del agua le cambiaré el sistema por uno seco, pero mientras tanto, si alguien tiene algún consejo de lo agradezco.
                  Manuel, que es eso del bombin de grasa?
                    Al final le he hecho un apriete de dos muescas y tras navegar media hora aprox, entra mucha menos agua. Voy a dejarlo como está y probar mejor en la próxima vez que salga.
                      Chemari: antes de montar un prensa seca, me pasaba lo mismo. Normalmente, cambiando dos de los tres filetes de estopa (cosa que hacía a flote sin problemas), mejoraba bastante.
                      Al siguiente varado cambiaba los tres.
                      Algo de agua siempre entra, claro...
                        Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
                        Chemari, eso que cuentas puede deberse a que los anillos de empaquetadura del prensa estén pidiendo ya el relevo. Tienes que ver que el eje gira libremente y muy suave y que aún así apenas gotee.
                        Manuel se refiere a una práctica estupenda que es poner un bombín de engrase conectado con la empaquetadura del prensa, para que la grasa impida la entrada de agua sin que sea necesaria mucha fricción entre el eje y los anillos de empaquetadura.
                        Yo te recomiendo (si me lo permites ) que pruebes a cambiar los anillos de empaquetadura (cuatro perras) antes de cambiar de prensa. Compra grasa de molibdeno y unta con ella bien los anillos nuevos y la zona del eje donde van. Cuando los instales apriétalos muy poco y limpia la grasa sobrante. El eje debe girar sin ningún esfuerzo al moverlo con la mano. Arranca motor y mira si entra agua. Si entra aprietas un poco la empaquetadura, lo necesario sólo para que el goteo desaparezca. Después comprueba que el prensa no se calienta.
                        Si no eres capaz de evitar el goteo, entonces tal vez tengas desgaste en el prensa (Supongo que habrás comprobado que no se trate de que la goma esté picada...).
                        Yo estuve tentado de poner un prensa seco, pero probé a hacer lo que yo te he aconsejado ahora y pienso continuar con este modelo. Es más económico, muy simple y creo perfectamente fiable. Pero vamos, seguro que montones de compañeros que utilizan el prensa seco te dirán alabanzas de él
                        sigpic[
                          Por cierto, iba a intervenir para preguntar algo y al final casi me olvido.
                          Sabéis alguno si hay algún tipo de goma especialmente indicada para la unión del prensa al casco? Voy a cambiar la mía, que no se ve mal, pero aprovecho ahora que tengo el barco en seco.
                          sigpic[
                            Pues muchas gracias por los consejos,.tsmbien creo que el problema estara dentro del prensa que está ya viejo por dentro. Este invierno cuando lo saque del agua lo abriré a ver qué me encuentro y cambiaré los anillos que comentas. La goma no gotea, pero ya que me meto igualmente la cambiaré que debe tener ya sus años.
                              Yo lo que he usado, siguiendo los consejos del fori, es sika, va perfecto.
