burnas Tardes una ronda de fresquita cervecita. Alguien conoce estas baterías
Baterías
Re: Baterías
Características: Batería AGM 12v – 250 AH OZONYX
Este es un producto de Ozonyx Solar Energy, fabricante especializado en baterías con una larga vida en ciclos de carga y descarga. Esta batería ofrece una gran potencia, rendimiento, durabilidad y confiabilidad de uso.
Actualmente, Ozonyx Solar Energy es una empresa comprometida con la investigación. Su larga experiencia en el desarrollo, manufactura y comercialización de baterías la sitúa entre las marcas más importantes del sector. Como resultado Ozonyx Solar Energy es una empresa en constante crecimiento.
Su planta de fabricación cuenta con la certificación ISO 9001:2008. Alli nuestros ingenieros trabajan para poder ofrecerles un producto adaptado a cualquiera de sus necesidades. Para ello implantan en las baterías los últimos avances tecnológicos como:
Placas y separadores especiales
Mayor tensión de carga mediante conexiones especiales
Minimizado consumo de agua
Material específico diseñado para una menor corrosión
Recubrimiento reforzado con alta resistencia a posibles golpes
La batería puede soportar mejor las descargas, vibración y shock. También es capaz de un almacenamiento prolongado. Esta característica asegura un funcionamiento seguro y eficiente de las baterías, en cualquier caso. Las baterías se clasifican como “a toda prueba” y reúnen todos los requisitos de la unión europea.
Por lo general esta batería está pensada para funcionar con una amplia gama de productos, por ejemplo: plataformas aéreas, energía renovable, golf, máquinas para limpieza de Suelos, marina y también vehículos de recreo
En conclusión, las baterías Ozonyx Solar Energy están diseñadas y construidas específicamente para soportar las condiciones más adversas tanto cli es estable de calidad y alta fiabilidad
Re: Baterías
Copipega del folleto??????Originalmente publicado por limonymar Ver MensajeCaracterísticas: Batería AGM 12v – 250 AH OZONYX
S/V RUTHMIGUEL
Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
Socio Anavre 2022
