Problema piloto st4000+
  • Problema piloto st4000+
    Buenas compañeros, este año tras sacar el barco de varadero me está dando porblemas el piloto st400+ con los grados pues me marca exactamente 180° contrarios y nada más ponerlo me girar el barco al momento, estado mirando la brújula si tenía algún metal cercano pero nada y al ajustarlo con el manual lo establezco pero el solo nada más entrar en funcionamiento vuelve a estar en 180° de diferencia, aviso que el manual es en inglés y mi nivel de inglés es poco asique alomejor estoy haciendo algo mal pero nunca me ha pasado, si alguien tiene este modelo, gracias a todos de ante manos
    Re: Problema piloto st4000+
    No entiendo mucho, pero parece ser un problema de inversión de polos o voltajes, quizá un cable que se ha cambiado por otro. Yo revisaría las conexiones...
    Amollando escotas!!
    I must go down to the seas again,
    For the call of a runing tide.
    Is a wild call and a clear call
    that may not be denied.
    By John Masefield
      A mi me paso algo parecido y descartada la brújula, fue uno de los cables de conexión que estaba en mal estado, sanear la conexión y mano de santo.
        Respuesta: Re: Problema piloto st4000+
        Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
        Esa es la solución. Mira las conexiones tanto en el cuadro como en la propia unidad del piloto. Los conectores faston de la aunidad son muy finos y en mi caso uno de ellos del óxido se había desintegrado cuando compre el barco. Cambia y sanea todo y protege con vaselina
        Mira tambien la tensión que llega cuando esta en funcionamiento (no en reposo) Pudiera ser que la linea de alimentación este en mal estado en algun punto.
        Suerte
          y si todo lo anterior te falla, pues a buscar un fluxgate y a jugar!!
