Medir temperatura motor con laser infrarojo
  • Medir temperatura motor con laser infrarojo
    Buenas cofrades, una ronda de rubias y frescas desde que compre mi lancha motora el termostato siempre marcaba temperaturas exajeradas llegando a los 100-110 grados temperatura aceite, lo que me tenia muy preocupado. Dado que es un termostato muy antiguo y dificil de encontrar, opté por comprar un termometro de laser infrarrojo baratillo y medir la temperatura del bloque del motor en diferentes puntos me marca 75 grados el valor más alto, queria saber hasta que punto es fiable la medición del bloque del motor respecto a la temperatura real interior. Como dato es un motor intraborda mercruiser 3.0 muchas gracias por vuestro tiempo!
    Si al perseguir un sueño, te desesperas, sigue trabajando a pesar de la desesperación
    Re: Medir temperatura motor con laser infrarojo
    Originalmente publicado por LIBERTAD VEE300 Ver Mensaje
    Esa temperatura de aceite no es exagerada...es mas, es la normal de funcionamiento. Otra cosa es la del agua de refrigeracion.
      yo e estdo asi años
      un cata dos motores
      ventajas , lees cada parte del motor por separado
      culata, carter, intercambiador, salida de agua
      siempre me dio mucha seguridad
        Carajillos mañaneros!
        Mi motor no tiene termómetro, sólo chivato de sobrecalentamiento. Desde hace un año tengo un infrarrojo láser y va de maravillas : bloque de motor a 60-75C dependiendo de la temperatura ambiente y el esfuerzo
        Además lo uso para comprobar que el agua circula a la temperature correcta y que la bocina / prensaestopa no calienta
        Va de coña
        Sent from my iPhone using Tapatalk
          El laser no mide nada, solo es para indicar el punto donde se realiza la medición. Que conste en acta.
