Recuperar Objetos Dificiles
  • Recuperar Objetos Dificiles
    HOLA COFRADES Y RONDAS PARA TODOS CON ESTE CALOR
    tengo un jeaneau 35 sun odysey pero creo que el problema deve ser general
    el caso es que en labavo donde las llaves de paso hay un hueco que si se te cae algo no se como recuperarlo ya que pongo el brazo hasta donde me llega y es imposible llegar al champu u cualquier objeto que se cuele por hay es como un doble fondo con el suelo he quitado maderas suelo y tampoco teneis alguna experiencia al caso
    Re: Recuperar Objetos Dificiles
    buenas ...
    me interesa... me siento a escuchar....
    una ronda de mi parte...
    www.drizasnautica.com
    Tu nueva tienda náutica !!
      Ese es un sitio muy chungo. Ya sé donde dices...
      Intenta con un alambre gordo, un destornillador o un cacho de tubo flexible para irlo moviendo hacia la zona del desague de la ducha.
      Luego te tocará quitar ese desague desatornillándolo y allí hay una pequeña sentinita de unos 15 cm donde caen las cosas.
      suerte
        ok lo intento y gracias
          trapos: alambre con gancho
          hierros: imán atado a un cabito
          otros (visibles) hay unas "zarpas" consistente en un tubo flexible con un agarrador en el extremo.
          … Y si no ….
          … o agujerear o ¡ahí se quedan!
          ...¿y por qué no?...
            SALUDSS
            Y hacer un registro decente ??
            en el oliental he visto una pinza estractora como esta que supono es la misma de iperkeno.
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              RATULIIIIIII , cuando saques , todo lo que tienes dentro , un spray de espuma de polietileno , y llenas el bujero , y ya no caerá nada mas ,
              salutttttt kiqu
              kiqu
