Pasar cable en sitios imposibles
  • Pasar cable en sitios imposibles
    Os vengo a dar parte de un truco qué he puesto en práctica con resultado más qué favorable.
    Tenía qué pasar el cable de la antena entre las dos capas del doble techo y llegar a un agujero pasacables de 50mm de díametro, pero formando una chimenea en altura, distante de un metro veinte desde la entrada de la antena, con agujero de entrada de 10mm.
    Después de probar con pasa cable de distintos grosores, alambres, tiras de plástico fino, no conseguí dar con el puñetero agujero pasacables y sí, por casualidad, dí con él sin darme cuenta, no podía bajar el pasacables por el minúsculo agujero de 50mm.
    Mirando por internet, he visto un truco y cómo ya no tenía nada qué perder, lo he probado. Al cabo de 10 minutos, lo tenía solucionado.
    Por eso vengo a explicarlo.
    Se trata de pasar por el agujero del cable de antena, ayudándose con una tira flexible de plástico para darle dirección hacía la salida, a un trozo de lana gorda a la cual habremos atado una bolsa pequeña de plástico a su extremidad. Gracias a esta tira flexible de plástico, (la compré en Leroyo Marlin),Se empuja dicha lana lo más cerca posible del pasacable en el doble techo, guardando el ovillo fuera en el casquete del techo.
    Por el otro lado, es decir desde dentro, con una aspiradora casera, terminando el tubo por un trozo de manguera de regar flexible,(yo le puse 50 cm), presa con cinta americana al tubo de la aspiradora, se pasea dentro del doble techo dicha manguera, hasta qué contacte con la bolsa de plástico. En este momento, la aspiradora hace otro ruido, y nos queda traer el tubo despacito hasta nosotros y recuperar el terminal de lana.
    Me he roto las meninges buscando una solución, habiendo pasado más de tres horas con inventos. hasta que con la aspiradora, en diez minutos paseándola por el doble techo, de derecha izquierda, lo he conseguido.
    Espero qué mi experiencia os sirva, un saludo.
    El compañero Bricol lo ha resumido muy bien, con su permiso, corto/pego:
    Si no lo he entendido mal, por un extremos introducimos una bolsa de plástico unida a un hilo de lana que acercamos al otro extremo con la ayuda de una tira flexible de plástico, por el otro agujero introducimos un trozo de manguera unido a un aspirador. Mientras aspiramos procuramos que el tubo entre en contacto con la bolsa y tiramos de ella. Es lo que me parece haber entendido
    Editado por última vez por KITU; 23/08/2018, 08:20:45.
    Re: Pasar cable en sitios imposibles
    Gracias! Buen truco!
    Si lo hubieras grabado en video ya hubiera sido la pera!
    Yo no me he enterado bien del todo! Pero seguro que a alguien le sirve
      Originalmente publicado por Kenny_VLC Ver Mensaje
      ¿Te costaría mucho sacarlo de nuevo y volver a meterlo mientras grabas?
      Yo tampoco me he enterado bien de los detalles pero cojo la idea general, buen truco!
      Mario.
          Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
          esto mejora de largo.. el truco de almendruco!!!!!! gracias cófrade. salud
          Zheng He (1371-1435)
            KITU Buen truco, pero existe otro que es
            La guia en el extremo que se introduce lleva algo metálico atraible por el iman y este se "Pasea" por el falso techo por dentro, desde nada mas meter la guia, el iman que debe ser potente hace "contacto" con pieza metalica y lo vas arrastrando poco a poco
              Bricol, lo has resumido perfectamente.
              Borrasca, lo he probado con un imán de 10 kilos de tracción, pero en mi embarcación, al ser el agujero pasacable una chimenea de unos 15cm de alto, a 45º con el techo, y sólo 50mm de apertura, sobresaliendo en altura de unos 40mm del fondo del primer doble techo, imposible dirigir ni el imán ni el pasacable hasta esta chimenea.
              Editado por última vez por KITU; 22/08/2018, 21:19:12.
                Pue si que lo tenias complicado
                  Ese truco merece la pena recogerlo en Trucos y astucias de a bordo
                  http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=10005
                  Sausalito III (Puma 26)
                    Gracias por tu aportación, intentaré retenerlo en mente por si algún día lo necesito...
                    Enviat des del meu SM-T580 usant Tapatalk
                      Muy buen truco , incluso si no funciona, has dejado el doble techo limpio limpísimo....
                        [quote=mario147;2133554]¿Te costaría mucho sacarlo de nuevo y volver a meterlo mientras grabas?
                        Mira qué eres malo.
                        No te imaginas el estado psicológico, cuando por la noche visualizas un plan y al ponerlo en práctica a la mañana siguiente, después de media hora de esfuerzos, te tienes qué rendir y pensar en otro invento distinto...
                        Eso sí, cuando vi aparecer la bolsita de plástico por la chimenea pasacables, apresada por el tubo de goma enganchado a la aspiradora, estando yo sólo a bordo, me felicité y me dí palmaditas en la espalda.
                        Para la próxima vez, te lo prometo...yo filmó y tú pasas la aspiradora.
                        Editado por última vez por KITU; 24/08/2018, 22:17:02.
                          Me lo quedo !!!
