Calentamiento sonda
  • Electrónica Calentamiento sonda
    Tengo una sonda Simrad CX34 que me está empezando a dar problemas.
    De repente se queda congelada la imagen y dando al botón de "power" no se apaga, hay que desconectar las baterías.
    Me comentan que está relacionado con la alta temperatura que alcanza el equipo en días de calor, pero lo cierto es que al día siguiente el equipo no arranca.
    Ayer cuando salí la sonda no arrancó, pero a lo largo de la mañana y después de conectar y desconectar varias veces el conector de corriente el equipo arrancó solo y funcionando correctamente.
    Esta mañana el equipo ha funcionado a la primera, ahora bien he observado que si en días anteriores, tanto la pantalla como el cuerpo del aparato tenían una temperatura elevada, hoy sin embargo, y después de cuatro horas de funcionamiento su temperatura no era tan alta.
    ¿Alguno ha tenido este mismo problema?
    Re: Calentamiento sonda
    En lo único qué puedo ayudarte, es recomendarte repasar los cables de alimentación y apretarlos bien.
    A veces, al estar uno flojo, se calienta el aparato y suelen producirse las averías qué comentas.
    De paso, ya qué estás, repasa también el fusible con un comprobador.
    Un saludo y suerte.
