Sustituir halógenos en cabina por leds
    Re: Sustituir halógenos en cabina por leds
    La tonalidad de la luz emitida por un iluminante, que en el caso que nos ocupa son las bombillas halógenas o los diodos led, se mide en grados kelvin (ºK), que no significa nada relacionado con la temperatura de la bombilla. Significa la tonalidad de la luz que emite un cuerpo negro calentado a esa temperatura.
    La tonalidad de la luz diurna media en Europa está alrededor de los 5.000 ºK variando ligeramente de unas zonas a otras.
    De hecho en las imprentas se usan unos iluminantes homologados denominados D50 (50 viene de 5000 abreviado) porque reproducen la luz diurna media en Europa (el color de un objeto depende de la tonalidad de la luz con la que se ilumina porque en realidad nosotros no vemos los objetos si no que lo que vemos es la luz que reflejan y esta depende de la luz con la que se iluminan).
    La luz visible ocupa el espectro que va desde 400 a 700 nanómetros de longitud de onda y esa es franja que es capaz de ver el ojo humano, pero mas allá de la radiación visible están las longitudes de onda de los infrarrojos por un lado y los ultravioleta por el otro, que si pueden ser dañinos. Los diodos led normales que podemos comprar no emiten en las regiones de infrarrojo ni de ultravioleta, como es el caso de por ejemplo un fluorescente
    Para la iluminación artificial existen unos gráficos de confort (graficos de Kruithof) que relacionan la intensidad de la iluminación y la temperatura de color mas adecuada para esa intensidad. En general cuanto mas baja es la intensidad de la iluminación, menos temperatura de color debe de tener.
    Con este rollo lo que intento explicar es que poniendo en el barco unos leds de iluminación general que den una intensidad de luz que no sea excesiva (si parece agradable no es excesiva) y que tengan un temperatura de color adecuada (entre 3.000 y 4.500 ºK según gustos) no hay que temer nada.
    Naturalmente que no tiene nada que ver con la Temperatura del foco luminoso, (en el caso de los LED's) pero hay una cosa que o pasas por alto por no dar demasiados datos "técnicos" o porque a lo mejor no has caido en ello.
    La distribución de longitudes de onda SÍ que tienen que ver, y mucho, con la Temperatura de la luz emisora. Ley de Planck.
    Y cuanta más alta sea ésta, mayor proporción de emisión de luz cercana al ultravioleta. No quiero insistir en éste asunto, ya sé que hay que vender la moto como sea, pero no a cambio de contaminar luminicamente ni exponer a nuestra retina a daños innecesarios.
    Si os queréis dar una vuelta por ésta web, encontraréis muchas mejores explicaciones a las que yo tímidamente he expuesto.
    Y con mucha mas autoridad científica.
      [QUOTE=Chematena;2174902]
      No entiendo el tono de tu respuesta. Yo no vendo ni motos ni bombillas ni leds, no se a que gué te refieres. Solo intento ayudar al cofrade que ha inicado el post.
      No se si leíste todo el post que puse pero iluminar adecuadamente no es contaminar lumínicamente . Prueba a leer varias horas a la luz de una vela a ver que tal notas los ojos al final por la falta de luz evidente para esa tarea. Cada tarea y cada entorno requiere una iluminación determinada y a eso es a lo que me refiero.
      Un color de luz determinado puedes obtenerlo mediante una emisión de radiación electromágnetica de esa longitud de onda o por adición de dos o mas radiaciones de otras longitudes de onda diferentes de esa, que sumadas producen la misma sensación de color en el ojo humano.
      Un ejemplo bien conocido de este efecto son los televisores que utilizan el fenómeno de la síntesis aditiva de la luz para obtener cualquier color de luz a partir de tres longitudes de onda de luz: la del rojo, la del verde y la del azul violáceo, que combinadas haciendo variar la intensidad de cada una de ellas se consigue reproducir prácticamente cualquier color de luz del espectro visible.
      Pues bien, los LEDS que compramos para la iluminación interior del barco son de una tecnología emiten la radiación en forma de picos del espectro y en longitudes de onda que están dentro de ese espectro visible y no emiten ninguna longitud de onda fuera del mismo, o sea no emiten ni en la zona del ultravioleta ni del infrarrojo
      Yo llevo mas de 32 años en un trabajo directamente relacionado con la luz y los colores y como en cualquier otra disciplina, cuantas mas cosas aprendes mas cuenta te das de todo lo que te falta por saber.
      Por cierto, he estado viendo el enlace que pones y de científico veo muy poco y mucho de sensacionalista.
        En las primeras líneas de esta web "científica" pone:
        Cuota individual: 15 €/año
        Cuota para entidades: 50 €/año
        Pues eso...
          [QUOTE=Icarus;2175034]
          Originalmente publicado por Chematena Ver Mensaje
          Perdona que me ría, no es de tí eh? Que respeto absolutamente tu opinión, vaya por delante.
          Sólo que me hace gracia lo que quiere decir esa frase, porque resulta que los responsables de la edición y gran parte de los socios de CelFosc suelen ser astrónomos, físicos (es mi caso) y gente muy preparada en la investigación sobre los efectos de la contaminación lumínica.
          El término "sensacionalista" es un tanto despectivo. Los estudios que se han hecho los tienes publicados en artículos de revistas científicas y hasta en tesis doctorales, sólo hay que tener la voluntad de buscar y el interés en encontrar.
          A modo de ejemplos:
          (artículo de la revista del Colegio Oficial de Físicos, 52 páginas dedicadas a la CL)
          (proyecto de la Junta de Andalucía para prevenir y combatir la CL)
          (efectos del exceso de iluminación nocturna sobre la salud)
          Pero si además te dieras una vuelta por el Instituto de Astrofísica de Canarias, creo que te ilustrarías sobre éste tema mejor que en ningún otro sitio.
          Dejo aquí una impresión de pantalla de la página 20 del artículo del COFIS mencionado arriba.
          Editado por última vez por Chemaximus; 19/03/2019, 11:25:24. Razón: Un nuevo documento
            Nadie duda de lo perjudicial que es la contaminación lumínica para la observación del cielo y las dificultades que le causa a los astrónomos.
            las teorías que se exponen hablan de como pueden afectar a la salud los casos de insuficiente exposición a la luz diurna y la excesiva exposición a la luz brillante por la noche. Yo no se si son acertadas o no, el tiempo lo dirá. La historia está llena de teorías científicas de todo tipo y con el tiempo se vió que unas eran acertadas y otras muchas no eran ciertas (no digo que sea este caso, eso lo dirá el tiempo).
            Pero aquí no estamos hablando de eso, hablamos de como los Leds de la iluminación interior de la cabina del barco iba a afectar a la salud del cófrade que inició el hilo y hablamos de que si pone unos leds como los que ponemos todos en nuestros barcos, no va a tener ningún problema de salud como se le decía en algún post.
            En nuestras casas también estamos por las noches con luz artificial y no nos pasa nada.
            Por mi parte doy por finalizadas mis intervenciones por no seguir redundando sobre lo mismo.
              Vaya pollo por unas luces, no?
              Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
              sdk.
                Originalmente publicado por sundancekid Ver Mensaje
                Y lo tranquilo que se ha quedado..........
                • #38
                  • #39
                    Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                    sdk.
