Contectar plotter Raymarine a65 por Wifi/BT
  • Electrónica Contectar plotter Raymarine a65 por Wifi/BT
    Buenos días a tod@s,
    acabo de instalar un plotter Raymarine A65 a mi barco, y este dispone de wifi y bluetooth para conectarse con el mundo. La duda que tengo es saber como conectarme, pues no he sido capaz de hacerlo ni con mi móvil Android 7.algo, ni con el puerto (en el puerto hay wifi). An princpio hay un programa, Raycontrol, pero no llego a conectarme...
    En particular, mi interés es:
    - reenviar la información del plotter a un móvil /tablet en la bañera (vía Wifi o BT);
    - actualizar la aplicació del plotter (vía Wifi). Actualmente lo puedo hacer mediante micro SD;
    - pasarme los datos de navegación al móvil/tablet (vía Wifi o BT).
    La última duda que me surge es si con una tablet de Amazon (que no tiene GPS, pero esta señal ya vendría del plotter) funcionaría correctamente el invento.
    Saludos y gracias
    Hola Xepe
    El raymarine crea una wifi propia, tienes que conectar el dispositivo (tableta o smartphone) a esa wifi, la clave la tienes en la configuración del propio raymarine.
    Obviamente antes te tienes que descargar el RayRemote y / o el RayView, así desde el dispositivo ( tableta o tfono) podrás operar o simplemente ver lo que pasa en la pantalla del raymarine
      Re: Contectar plotter Raymarine a65 por Wifi/BT
      el wifi tiene tres funcionalidades más:
      - conectarse por wifi con el radar Quantum
      - si lo conectas al wifi del puerto, actualizar el firmware suyo y de los demás equipos raymarine que estén conectados a éñ por Seatalk Ng
      -si lo conectas al wifi del puerto también te puedes descargar grib files con la meteorología y te lso superpone en al s cartas náuticas (esto también lo puedes descargar en casa , grabarlo en al tarjeta microSD y el A65 lo leerá de allí)
      en cuanto a la parte bluetooth puede manejar las radios de la marca Fusion
        ¿y eso como lo haces?
        Quiero decir: si es el dispositivo (tablet, smartphone) el que conectas al wifi del plotter y no al revés, significa que no se puede conectar el plotter a ningún otro wifi. Hay que usar el suyo. Imposible conectarse al del puerto.
        Yo no lo uso por eso. Me parece inútil.
        Originalmente publicado por gd300 Ver Mensaje
        Enviado desde mi SM-J530F mediante Tapatalk
          Estoy haciendo lo que me indicáis. El móvil reconoce la Wifi que genera el plotter. Introduzco el código de la wifi que me da por defecto (unos 10 o 15 letras y números), y mi móvil me dice que ok. Pero entonces, al poner en marcha Rayview, me dice que no puede conectar con el plotter...
          Por otra parte, si conecto el Wifi del plotter al móvil, entiendo que no podré conectarlo al del puerto, cosa que sí podría hacer con el BT. No tendría más sentido conectarse a través del BT? (o es que BT es mucho más lento en comunicaciones?
          Alguna idea?
          (gracias por vuestras aportaciones! )
            Como dije, efectivamente si te c9nectas a un wifi no te puedes conectar a otro, además de que el plotter no se puede conectar como cliente. Siempre es router, por lo que no se puede conectar al wifi del puerto.
            Que yo sepa el Bluetooth sólo sirve para la música.
            Sobre tú problema con la app, lo único que se me ocurre es que tu móvil no sea compatible. Lo siento.
              Yo tengo un router wifi en el barco, que suministra internet, y el A67 se conecta a este router para tener internet.
              A la vez, el A67 crea una red Wifi a la que me conecto con la tablet para usar las aplicaciones RayControl etc...
                cuida ese a65, porque esta descatalogado.. yo tengo uno roto y ni sabia que se podia conectar por bt
