Madera estropeada
  • Madera estropeada
    Muy buenas tardes.
    Quería hacerles una pregunta dado que sé que aquí hay verdaderos manitas y uno no nació para ciertas cosas. Normalmente escribo en el foro de pesca pero como este tema no tiene que ver con eso, sino con el cuidado del barco, pues lo pongo aquí.
    Tengo una Beneteau Antares 650 FB, desde hace 15 años. A nivel de las tapas de regala, que son de madera, justo donde apoya el cabo de amarre ( un través de popa ) se ha formado una hendidura en la madera de unos 4-5 cms con 2 cms de profundidad. Como ha ido formándose poco a poco , no le había dado mucha importancia, pero este años he estado trabajando algo en el barco y he decidido que ya es hora de metrle mano.
    Pues nada, como no tengo idea , comencé a mirar en Internet como reparar la madera. Y las soluciones que he probado han sido una pérdida de tiempo y de dinero.
    En Internet vi que había una masilla de madera ( de la marca Ceys ) que parecía buena , pues tenía dos colores y había que amasarla hasta lograr un color homogéneo. Supuse que contenía epoxiresina. Sin embargo no la conseguí en mi ferretería habitual y e n su lugar m,e dieron otra de la conocida marca aguaplast. La usé y me dic cuenta que en la zona de relleno no llega a endurecer nunca especialmente si coge agua quedando tras mojarse como una plastilina que se acaba cayendo al rozar de nuevo con el cabo.
    Mis ideas serían: buscar la susodicha masilla Ceys? Usar una Epixirexina ( tipo Poxilina ) y luego lijarla y pintarla , Dar una imprimación selladora para madera?
    Espero que alguien me pueda dar ideas porque hasta ahora no me ha servido lo usado.
    Muchas gracias y una ronda para todos.
    Re: Madera estropeada
    A falta de foto y que aparezcan expertos en madera, una vez solucionado el tema del relleno colocaria una pletina de inox en la zona para proteger la madera del roce en el futuro.
      Muchas gracias. No se me había ocurrido pero es una buena idea.
        Tengo una beneteau antares 760,y esa pieza a la que haces referencia la lleva metalica,mira a versi la puedes substituir.
          rellena el hueco con madera
          haces una cuña mas o menos del mismo tamaño y la pegas , ya sea con resina ceys , como bien dices o con cola blanca de carpintero
          luego pones encima pletina de inox .o nmartir de inox
          los venden prefabricados en cualquier tienda de náutica
            Originalmente publicado por mauricio Ver Mensaje
            Muy buenas tardes.
            A ver, una vez preguntado donde saben (yo na de na), me dicen lo siguiente:
            Primero los materiales.
            Cola de poliuretano o más simple de la que se usa para pegar parquek que es resistente a la humedad.
            Con un trozo de madera del mismo tipo , debe ser de iroko o teka, por estar donde está, y una lijadora de banda , con lija de grano bastó (de 40 o menos), se lija y se saca viruta fina como la sal.
            Con la viruta y la cola se amasa y se forma una pasta que aplicándola con espátula rellenas el hueco dejándolo en exceso.
            Luego se lija hasta igualar la superficie, y ya esta
            Bueno eso dicen
              hola buenos días y cervecitas para todos.
              Mi opinión es que debe tratarse ( a ser posible) como una infección.
              Si es madera maciza lo mejor es limpiar todo lo podrido y colocar un trozo o taco de madera (similar en características). cepillar y lijar luego barnizar con el producto más apropiado para esa madera.
              Me consta que hay una cola epoxi que da muy buenos resultados.
              El serrín con cola se chupa, la cola blanca de carpintero se ablanda con la humedad.
              me adhiero también a alguien que dijo de rellenarlo ( puede ser masilla epoxi) y tapar con chapa de acero inox.
              Espero haber aportado un granito de arena
              mucha suerte en el arreglo
                ah!
                ojo con la cantidad de cola, no recuerdo si es epoxi o poliuretanica se crece, como si se inflara, pero pega de fábula.
                  Respuesta: Madera estropeada
                  Entiendo que no es madera podrida, sino desgaste por rozamiento de las amarras.
                  Si es así, la solución dependerá de la la magnitud del desastre. Por lo que dices (4x2 cm) creo que la masilla no será suficiente, habrá que recuadrar la zona y encolar un taco de madera, lijar y barnizar. Hay cola blanca especial resistente al agua que va prefectamente. En todo caso reforzar con medias cañas de inox, que como ha dicho el cofrade se encuentran ya preparadas en todas las tiendas de suministros. Al tajo!
                    Re: Respuesta: Madera estropeada
                    Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
                    Exacto, la madera no está podrida, sino que del roce del cabo se ha ido gastando produciendo una hendidura de bordes redondeados.
                    Por lo que he estado leyendo a vosotros, creo que lo menor será un taco de madera. Para pegarlo con alguna cola especial ( lo tendrá que dejar bien fijo ). Luego lijar hasta igualar. Barnizar. Y finalmente ponerle el refuerzo de acero, que reconozco, no he visto en la vida.
                    Bueno. muchas gracias a todos. Creo que ya lo tengo mas o menos claro. A ver si meto mano.
                      Mira la parte de atras donde amarra el cabo,igual te da idea.
                        Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                        Hola Delagh. Bonito barco.
                        En mi caso el cabo queda algo oblicuo hacia proa por la posición de la cornamusa del muelle , pasa por una gatera en la madera y de ahí a una cornamusa interior del barco.
                        Y es en ese recorrido , antes de llegar a la gatera, donde hace daño.
                        Supongo que el soporte metálico ese va alrededor del orificio pero me da que el problema mío está algo separado del mismo. Tengo que mirarlo mejor.
                        Gracias.
