Duda funcionamiento fly bridge
  • Duda funcionamiento fly bridge
    Buenos días. Ando buscando unalancha de ocasión con fly bridge, tengo unas dudas
    Supongo que se arrancan motores desde el puente principal, si salgo de puerto conduciendo desde abajo, como lo hago para pasar arriba y viceversa? Tengo entendido que hay un botón de envío para conducir desde arriba es correcto?
    En ese caso, el número de horas del motor siguen contando independientemente de donde se conduzca?
    Si cambio de abajo al fly, tengo que quitar gas abajo ?
    El mando Morse de abajo como tiene que estar? En neutro?
    Por otra parte los tacomerro del fly, suelen funcionar bien? O en barcos con una cierta antigüedad dan fallos?
    Re: Duda funcionamiento fly bridge
    Originalmente publicado por putrum Ver Mensaje
    Hola.
    Lo primero comentarte que lleves cuidado con el barco que compras, algunos barcos de 7 a 9 metros con fly, son muy incomodos manejarlos desde el puesto superior. El efecto del balanceo del barco en el fly se multiplica y si el barco no es muy estable, dejarás de conducirlo desde arriba po la incomodidad.
    Los motores los puedes arrancar desde la patronera o desde el fly indistintamente (depende de si tienes llaves de arranque en el fly).
    Yo en el barco anterior y el actual con fly, dispongo de mandos electrónicos. Para activar la estación tiene que estar el mando de gases en neutro y pulsar un bonton en los mandos para tomar el control de los aceleradores.
    La estación que no está activada, da igual la posición del acelerador.
    Si quieres cambiar de estación tienes que poner en neutro la estación que estes manejando irte a la otra y pulsar el boton para tomar el control.
    Los tacometros y las horas de los motores funcionan igual en los dos o tres puestos de pilotaje que tengas. Tienen que marcar siempre lo mismo.
    Si te fallan en el fly y quieres tener la información de los motores, deberías cambiarlos.
    Es importante que verifiques el estado de los mandos del fly, dirección, chivatos de alarma y relojes. Te dará una pista importante del mantenimiento del barco. Si las esferas están estropeadas, si están oxidados los mandos, etc... te dará alguna pista de si el propietario tapaba los mandos y limpiaba todo correctamente despues de cada salida.
      Muchisimas gracias x la aclaración.
      Sobre 32 pies merece ls Pena fly? Pienso q a partir de 34 o 36 si lo merece, pero menos tal vez sea incómodo.
      Me puedes contar tus experiencias con la anterior embarcación?
      Gracias de nuevo
        Barco con Fly a partir de doce metros de eslora.
        Menos es un error. Inestable y bailarín.
          Gracias de nuevo
          Sobre todo tienes que pensar en el tipo de embarcación que quieres, pesca/crucero?? Mi anterior barco era una Antares 10.80 y la verdad es que era muy cómoda de manejar en el fly, pero era un barco muy estable. Pero con la 42 pies que tengo ahora es como la noche y el día. Ahora nunca llevo el barco desde la patronera.
          Sobre 32 pies tienes barcos como la pretige 32, que no tiene mala pinta. pero te recomendaría que la probaras y si es con un poquito de ola mejor, así podrás comprobar la sensación del fly, tengo dos amigos que tienen barco con fly (una astinor 740fly y otro con una Altair 8 fly ) y no usan nunca el fly por que me dicen que es como estar en una montaña rusa.
            Tb dependera de la manga no?
            Una azimut 36 con 4 metros de manga debe moverse mucho?
            Una doqueve 34 con 350 debe moverse mucho..
            La prestige32 era una opcion, me gusta mas la 36.
            QUOTE=carlosfds;2134630]Barco con Fly a partir de doce metros de eslora.
            Menos es un error. Inestable y bailarín.[/QUOTE]
              Yo tuve una starfisher 840 con fly y ningún problema. Incluso cuando los dos que navegábamos en el barco subíamos a él para llevarla . Estable y cómoda.
                Hola.
                Me apunto a la opinión que barcos con Fly deben tener un mínimo de 12 metros e ideal 15 de eslora.
                El balanceo, la estabilidad en la cala e incluso como le afecta el viento en fondeo a un fly de menos de 12 metros a mi me parece incomodo.
                Es solo mi opinión.
                Tengo velero he tenido varios Fly.
                El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
