El desagüe del pozo de anclas queda alto
  • El desagüe del pozo de anclas queda alto
    Unas cervecitas frescas para el personal, aunque no debería incitar al consumo, según los últimos estudios que han salido a la luz, cualquier cantidad consumida de alcohol es perjudicial para la salud. Esta claro que yo no estoy incluido en ese estudio, porque a mi me sientan de cojones tres o cuatro cervezas diarias, estoy como un chaval
    Al tema, resulta que quiero cambiar la cadena del pozo de anclas porque esta algo oxidada y por su rugosidad se amontona en el pozo y atasca el molinete.
    Es una Rodman 620 del 2000 que recientemente adquirí. Yo tengo la costumbre de endulzar el barco y especialmente el pozo de anclas para limpiar la sal de la cadena. El otro día saque del pozo los 30 m de cadena y los 70 de cabo, para hacer una inspección general de esa zona, y vi que el desagüe está algo más de un centímetro por encima del fondo del pozo. Considero que es una mala construcción que facilita la oxidación de la cadena.
    Además de cambiar la cadena, pondré 20 metros ya que suelo fondear entre 4 y 6 metros de profundidad, quiero rellenar el fondo del pozo para evitar que se acumule agua.
    Una opción es rellenar con resina y mat hasta igualar y otra es poner contrachapado marino y dos capas de mat con resina.
    Veis alguna otra opción , por cual optaríais
    Re: El desagüe del pozo de anclas queda alto
    yo me decantaría por tablero marino y enfibrado , poniendo unos calzos debajo del tablero para que hagan más refuerzo
    Editado por última vez por Makoki II; 25/08/2018, 11:13:39.
      También puedes poner una rejilla, como por ejemplo una caja de plástico recortada, dejando unos cms entre la rejilla y el.fondo, asi no modificas el desagüe original (que algún motivo tendrá para no estar en el punto más bajo, creo recordar que era para que no se atascara con la posidonia :-) y mantienes el cabo y cadena seca.
      Mario.
        Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
        Ten en cuenta que hace poco más de un centímetro de desnivel, un tablero enfibrado ya hace más. No me gustaría dejar el desagüe muy hundido.
          Por partes, la cadena no está en contacto con el charco que queda en el fondo, en contacto esta el cabo, lo que considero que es peor porque mantiene un ambiente húmedo en el pozo y eso no creo que sea bueno para mantener la cadena sin óxido.
          Por otro lado intento evitar fondear en zona de posidonia, y si alguna vez ha subido alguna alga, ha sido enganchada en el ancla que queda fuera del pozo.
            Lo de la posidonia era coña. Léase alga en general
            Mario.
              Este tema salió hace años y entonces se habló de una solución, que yo ensayé, consistente en recortar plantillas de cajas de verdura de rejilla de plástico.
                La rejilla mantiene seco el fondeo, pero esa humedad debajo permanentemente, no es buena
                O cortar alrededor el desagüe y bajarlo, si es posible, o levantar el fondo.
                  El desague está bien, se hace así para que la porquería que sube con la cadena no atasque la salida de agua y se quede en ese centímetro de fondo sin atascar el orificio del agua.
                  La solución es cortar una baldosa de plástico de las que se ponen en las piscinas de 40x40 llenas de agujeritos que son de color verde o azul, a la medida del hueco justo por encima del desague.
                  La cadena y el cabo se secan y no da problemas con el enjuague de agua dulce.
                  Socio de ANAVRE
                    Efectivamente casi todos los pozos tienen el desagüe un poco mas alto para evitar que se atasque con algas, lodo, arena, etc..., pero claro, la cadena que queda siempre mojada en el fondo acaba oxidándose.
                    Buena idea lo de poner una base de rejilla
                    Ups!, os habéis adelantado a mi respuesta
                    Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 25/08/2018, 17:56:41.
                      Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
                      Precisamente por eso prefiero rellenarlo con resina y mat. Lo de las losetas de plástico de las duchas valdría, pero tener el pozo constantemente humedecido no lo veo.
                        Grasa a todas las conexiones del molinete y a laa carcasas, como si fuera un lomo en manteca
                        Socio de ANAVRE
                          Tengo el mismo problema con la mía.
                          Lo he solucionado recortando losetas agujereadas de plástico tipo camping "pisa Hierba" tal cómo indica el compañero.
                          En nuestra (tuya) costa, se evapora con facilidad la poca agua qué se queda. Suelo dejar la trampilla abierta mientras
                          dure el paseo de vuelta, para ayudar a la evaporación.
                          No es lo ideal, la mejor solución es colocar un fondo laminado, a rás del desagüe, tal cómo piensas hacer.
                          Antes tenía una Rodman 700 con el mismo problema.
                            Pregunta a los expertos.
                            ¿El fondo arena, barro y demás que se va depositando como lo limpias?
                            En mi caso es suficientemente profundo como para no llegar con el brazo, y pequeño como para meterme dentro.
                            ¿Imagino que en la próxima varada, sacando todo el fondeo, con una karcher?
                              Originalmente publicado por cabadias Ver Mensaje
                              Yo, después de sacar la cadena y el cabo, le daría con la manguera al mismo tiempo que froto el fondo con un trapo enganchado al bichero, dejando que salga por el desagüe hasta que quede limpio
