El atrás del motor de un velero
  • Navegación El atrás del motor de un velero
    Hola, tengo un bajaría"38", y al salir a navegar me he dado cuenta que cuando le doy a la palanca de atrás, me hace todo lo contrario y va aguante, y no tengo ni idea que es lo que ocurre.Alguien me puede decir algo por favor.
    Re: El atrás del motor de un velero
    Quería decir que va avante
      Hola javier. Probablemente el cable del morse esta roto. Compruebalo en la conexion con la inversora.
        Se te ha soltado uno de los dos cables del Morse.
        MIra que los terminales estén en su posición en su enganche en el mando de la bañera y/o en la reductora.
          Pero que es el Morse..?
            Originalmente publicado por javiergt Ver Mensaje
            Hola
            El morse es el lenguaje de puntos y rayas
            No, en serio... el aparato que se usa para acelerar y poner atrás o avante. Algo como esto:
              Pero para eso tengo que abrir la timonera entera desde la base y llevó la rueda, tríada etc
              Alguien me puede decir como se comprueba lo del cable por favor??
              Editado por última vez por javiergt; 26/08/2018, 09:51:10.
                Respuesta: El atrás del motor de un velero
                Uno en el morse moviendo avante/atrás , otro en el inversor mirando que se mueva en ambos sentidos !!!
                PD : Nadie nace enseñado, pero hay que querer saber ...
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Re: Respuesta: El atrás del motor de un velero
                  El Morse se mueve correctamente avante y atras, pero en cualquiera de las dos posiciones sólo va avante.
                  Ayer estuve a punto de colisionar con otro velero, cuando dejó de funcionar correctamente y me tuvieron que remolcar en el puerto.
                  En el inversor sólo hay un cable cogido, y en el motor hay dos, uno para parar el motor, y otro para acelerar.
                  Te importaría detallarme un poco más como puedo solucionarlo por favor.
                  Gracias anticipadas
                    Rioja para todos, lo mejor es llamar a un mecánico y listo, nos ahorramos todos tiempo y dinero. saluti a tuti
                      Si ves el cable que le llega a la inversora, comprueba el movimiento que tiene cuando le das al morse avante y atrás. Si al darle hacia atrás no se mueve o se mueve poco, revisa las conexiones de los cables detrás del morse.
                        Muchas Gracias
                          Yo también creo que el problema está en el mecanismo del morse. Tendrás que desmontar si o si...
                          Y, en mi opinión, mejor no salir hasta que tengas el asunto resuelto.
                          Tabernero, por favor, unos churros y croasants para la concurrencia... !!
                            Cuidado. Yo antes de desmontar el morse , que lo tienes en la bitacora, miraria los cables en la inversora. Me paso lo mismo, avante iba bien y al dar atras iba avante tambien. Lo que ocurria es que el cable de atras no se habia soltado se la inversora pero estaba roto dentro de la funda. Asi al empujar el cable iba bien pero al tirar no. Asi que antes de desmontar el morse yo iria a la inversora, sueltas el terminal y tiras del cable a ver si sale partido. Si es eso sera sencillo cambiar el cable y listo. Suerte
                              Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
                              Hay alguna posibilidad de que te pueda llamar cuando este ven el puerto que será el lunes por la tarde y poder Comentar te el tema porbsintengo algún problema
                              Mi teléfono es el 670 32 36 40
                              Mándame un whatsapp si quieres
