problemas saildrive volvo 120s
  • problemas saildrive volvo 120s
    me esta dando problemas la inversora, cada vez que tengo que poner punto muerto tengo que estar jugando con la palanca hacia delante y atrás, no es del morse lo he soltado y accionado directamente y pasa lo mismo, una vez engranada la marcha no hay problema funciona perfectamente tanta avante como atrás, ¿alguien ha tenido un problema parecido?
    este es el modelo que tengo
    MMSI 224647240
    Yo tengo el mismo problema sin tener la misma inversora aunque también es Volvo.
    Mi sospecha (en la mía) es desgaste, que en tu caso corresponde a la pieza 34. En Volvo cuesta como unos 50€ y se puede cambiar sin abrir la inversora.
    Es la pieza que acciona el cable y la pone avante o atrás. Prueba una cosa antes que nada, desconecta el cable y muévela a mano a ver si tambien le cuesta coger el punto muerto si no le cuesta empezaría por lo mas fácil que es cambiar el cable si no se solluciona, pasaría a pieza que te dije mas arriba y si no se soluciona y descartado el morse por completo sería cuestión de abrirla y cambiar los discos interiores de accionamiento y aprovechas, cambias retenes y cojinetes y ya la tienes 30 años mas en uso.
      Re: problemas saildrive volvo 120s
      muchas gracias por la respuesta, ya hice la prueba que comentas y sigue igual, soltando el cable y accionándolo a mano pasa lo mismo, voy a probar a cambiar la pieza a ver si mejora.
      MMSI 224647240
