Volvo 2003 sin refrigeración de Inversora?
  • Volvo 2003 sin refrigeración de Inversora?
    Buenas tardes Alguien está utilizando un Volvo 2003 sin refrigeración en la inversora? El mío está perdiendo agua por el intercambiador de la inversora y no hay forma humana de aflojar los tornillos para quitarlo. Teniendo en cuenta que la refrigeración que recibe la inversora es mínima y que hay motores similares sin refrigerarlas, me estoy planteando hacerle un by-pass. Igualmente, alguno de vosotros lleváis inversoras sin refrigerar?
    Re: Volvo 2003 sin refrigeración de Inversora?
    Supongo que para salir o entrar a Puerto no debería de haber problemas, otra cosa en con trayectos a motor, que los ingenieros hablen y mientras
      Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
      nop... tengo 2003T y como el tuyo va refrigerada
      https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
        Gracias , mientras tanto pongo una foto de la pieza en cuestión.
        Editado por última vez por Tonick; 28/08/2018, 12:44:10. Razón: Error
          yo tengo un 2003 y no esta refrigerada y ningun problema
            Ahh si?? Puedes explicar La Rata? Tu 2003 no lo trae de serie o lo tienes anulado con un by-pass y si es así, has realizado travesías largas a motor? de varios días seguidos quiero decir.
              La verdad es que esa pieza tiene mala pinta, está muy oxidada, aunque de una manera u otra deberías poder aflojar los tornillos Yo cambié unos retenes en mi inversora y creo recordar que en esa pieza tenía dos juntas tóricas.
              Lo lógico, si se puede, sería sacar la inversora y arreglarlo con calma. Yo la mía la puedo sacar con el barco en el agua en 5 minutos.
                Originalmente publicado por "LA RATA" Ver Mensaje
                Tal vez la inversora del cofrade "LA RATA" no sea la misma.
                Como ya ha dicho alguien, yo también pienso que esa inversora está diseñada para llevar refrigeración, yo no la quitaría
                  Pues si, creo que tenéis toda la razón, lo suyo es desmontarla pero se que si tiro mas fuerte partiré el tornillo.... Por eso lo de tratar de anularla. Pero bueno le voy a tirar a tope y si hay rotura pues a ver k hago. El problema es que está en el lugar más inaccesible!
                    ¿No tienes forma de soltar el acople del eje y desatornillar la inversora del motor para sacarla?
                    Como digo, en mi barco es sumamente fácil
                    En cualquier caso échale bien de "3 en 1" y déjalo que actúe antes de probar con los tornillos
                      No es de Volvo pero me imagino que será lo mismo
                        Puedes liar un trapo alrededor de los tornillos y empapar con coca-cola si el 3 en 1 no te funciona.
                        Quizás te ayude a poder aflojarlos.
                        Suerte
                          Tengo el mismo problema, ya he comprado los codos nuevos, no son baratos en Volvo. Tendré qué sacar la reductora, yo tengo tornillos sin cabeza... el by pass sólo como método de emergencia. Y ojo porqué este tema es tan grave como un grifo de fondo en mal estado. Aquí en Vizcaya apareció un velero en el fondo del pantalán el año pasado...
                          mmsi 225991336
                            Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
                            Supongo que todos cuando vamos a dejar el barco solo durante un tiempo tomamos la precaución de cerrar los grifos de fondo principales.
                              [QUOTE=Javi-Miss Regina;2136458]¿No tienes forma de soltar el acople del eje y desatornillar la inversora del motor para sacarla?
                              En primer lugar mil gracias a todos de verdad, como desahoga poder compartir estos problemas . Pues lo de hundirse el barco totalmente de acuerdo, yo desde la primera vez que escuché algo así hace años, la llave de arranque está colgada en la manivela del grifo de fondo del motor, así no hay olvidos!
                              Pues Javi, pensé en desmontar la inversora completa del motor como apuntas, pero no sabía si era algo complicado de. Montar luego y por eso lo descarté, si dices que es fácil, igual sea la mejor opción.
