First 235 placa solar + Bateria + Panel electrico
  • First 235 placa solar + Bateria + Panel electrico
    Buenas trades,
    Acabo de llegar de vacaciones y he notado que tengo problemas de energía.
    Llevo una placa 10w y 60ah de bateria.
    Para hacer sábados tarde hasta domingo noche bastaba, un poco de piloto, luces led, cargar moviles, musica, ventiladores etc Pero para algo mas serio no llega, me gustaría tener autonomía como para llevar mínimo la electronica durante 48 horas sin parar.
    Estoy empezando ha hacer una lista de mejoras para Pumba para el año que viene y estoy pensando en ponerle una placa solar en popa, al estilo como lo llevan los mini 650.
    En concreto seria algo asi:
    Con una placa de este tipo, rectangular, larga y estrecha.
    GS-SP-50W 50w tempered glass solar panel without frame
    Solar cell Sunpower solar cell 125×125mm
    No.of cells and connections 32=2×16pcs
    Test condition AM1.5, 1000W/m², 25°C
    Error ±2%
    Maximum power(Pm) 50W
    Voltage at max power(Vmp) 17.6V
    Current at max power(Imp) 2.85A
    Short circuit current(Isc) 3.00A
    Open circuit voltage(Voc) 21.1V
    Dimension 1060*272*5mm
    Weight 3.5KG
    http://www.glorysolar.com/products/m...-panel/71.html
    El problema es que no soy capaz de encontrar en España algo así con esta forma de flexibles si encuentro, pero he leido comentarios en algunos hilos que el Cofrade Kibo las desaconsejaba.
    Tampoco veo que vendan ninguna plataforma para sujetar la placa solar, aun que esto me preocupa bastante menos .
    La Bateria es un problema, Pumba es pequeño y tiene poco espacio, necesitara 100ah minimo, he encontrado estas baterías de moto que en paralelo creo que me servirían. ¿es una locura? pesan y ocupan poco.
    http://www.bikemotor.org/shop/index....roducts_id=210
    Bueno, muchas gracias y
    sa vela de sa barca marinera
    Hombre, yo para un panel pondría baterías de gel.
    Si quieres que no sean flexibles hay packs que vienen muchos módulos q luego tienes q montar tu y dar forma.
    La mía es flexible, no la he comparado con otras, pero no me quejo de momento, aunque lleva un mes puesta.
    La placas no se pueden pisar, para q tengas cuidado donde ponerlas. La mía está en el tambucho de entrada. Tengo q tirar del amantillo para q cargue, sino le da mucha sombra.
    Un ejemplo (lo primero q me salió en eBay)
    Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
    Asociación Española de Actividades Subacuáticas
    http://www.subacuatico.es
      Re: First 235 placa solar + Bateria + Panel electrico
      SALUDSS
      Perdona si me aparto un poco del hilo, solo preguntar si llevas regulador de carga para esa placa de10 A, acabo de comprar una​ y me dice el vendedor que no lo necesito.
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        Algunas ideas, a veru que os parecen:
        - una placa flexible de 50 o más vatios para colgar en los guardamancebos de babor o estribor o en la botavara, según de donde venga el sol cada día;
        - la placa solar de 10w es poco. Piensa que esto carga menos de 3Ah al día;
        - baterías más eficientes, quizás de AGM, manteniendo así el volumen que ocupan, pero con más carga útil. A lo mejor es que las que tienes ya tienen su edad y pierden eficiencia, y te valdrían las mismas nuevas;
        - cargador mppt, si no lo tienes, mejorarás la carga del panel en un 20-30%;
        - además, led en todas partes, que es lo que más gasta.
        Leviño, efectivamente, se considera que si el ratio de carga es del orden del 1% de la capacidad de la batería, no se requiere regulador de carga. En este caso en concreto, un panel solar de 10 w puede dar 0,5 A, que es menos del 1%
          mira esta placa en ebay, no se ti tendrás suficiente. El tema es que lo mandan desde hongkong directamente y te puede tardear en llegar un mes por lo menos.
          Espero que te sirva. Saludos.
          Editado por última vez por zafris; 14/09/2018, 22:23:41.
