problema fueraborda
  • Otros problema fueraborda
    Buenas foreros.
    Unas rondas para el mal trago que supone el fin de las vacaciones.
    Al grano: tengo un fueraborda 15 cv cuatro tiempos. Hoy al volver de navegar he reducido velocidad en puerto y se me ha calado el motor. Lo que puesto en marcha y a los pocos segundos se ha vuelto a parar. Lo encendí por tercera vez y en seguida se ha vuelto a parar. Cuando he llegado al pantalán lo he vuelto a poner el marcha con acelerador y sin marcha y a los pocos segundos se volvió a parar. En cada una de estas operaciones cada vez costaba más arrancarlo. He pensado en lo típico: bujías, agua carburador, filtro combustible. ¿ Alguna sugerencia?
    Salu2.
    Re: problema fueraborda
    yo empezaría por cambiar la gasolina si es vieja, cambiaría el filtro de gasolina o mirar que esté bien puesto, si la dirección no es la correcta, se parará.
    bujía no está de más. el carburador en cuatro tiempos es más difícil, pero puedes probar con limpiacarburadores antes de desmontarlo.
    no hay mucho más.
    suerte y saludos.
      Buenas.
      Solucionado.Me acerqué esta mañana al barco para arrancar el motor y observé unos agujeros en la manguera del combustible. Corté el tramo estropeado y he visto que el motor arrancaba y, salvo un par de ocasiones al principio que se caló, funciona perfectamente.
