Problemas con el Sikla
  • Problemas con el Sikla
    Unas rondas a todos.
    Despues de aplicar aceite de teca a los bancos y suelo de la bañera, se esta materialmente disolviendo la Sikla de las juntas, Hay otra solucion que no sea renovarla toda.
    Re: Problemas con el Sikla
    Huy que miedo! Acabo de poner aceite xiladecor.
    Podrías decir que aceite has empleado?
    gracias anticipadas.
      Te lo miro mañana y te digo.Espero que el tuyo vaya mejor y que no sea problema del aceite, sino del calor torrido que derrite hasta el asfalalto.
        Creo , que se abrio ,un post , de los cofrades , que les pasa esto
        Saluttt kiqu
        kiqu
          Uno de los hilos es éste:
          Y el producto es éste:
          Ojo con lo que se aplica encima de la teka/Sika, que puede dar problemas.
          Buena proa!
            Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
            Saluttt kiqu
            No lo encuentro. Mas pistas.
              Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
              Te has de ir a graduar la vista...
              Buena proa!
                [QUOTE=Atnem;2135506]Te has de ir a graduar la vista... [/QUOG
                Gracias mañana mismo lo compro.
                No hay nada como preguntar.
                Si t3endre que ir al oculista veo barcos donde no estan.
                Editado por última vez por Pardillo; 29/08/2018, 20:02:19.
                  No vengas mañana porque en este momento estamos a 0 de stock y hasta que no lleguen las unidades pedidas...
                  Buena proa!
                    Pues a este paso no me quedara ropa inmaculada.
                      Respuesta: Problemas con el Sikla
                      Eso te pasa por ponerle aceite a la teka, Pardillo.
                      Con lo bien que funciona una teka bien limpita con agua de mar y con su color natural (no mancha, no quema,...)
                        la teka bien gris... así es como debe estar para que dure. lavadita con agua de mar.... y brush suave.
                        la teka bien dorada... así es como debe estar para que no dure. aplicando toda la parafernalia que el mercado pone a nuestra disposición...
                        así que solo hay que elegir la opción...
                        salud
                        Zheng He (1371-1435)
                          Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                          salud
                          La mía que lavaba con agua de mar y cepillaba de vez en cuando acabo agrietandose y poniendose negra, eso si tiene 15 años ya. algo haría mal o lo mismo no es teka de buena calidad
                          VolTrans 2000
                          Pilar de la Horadada
                          Alicante
                            Respuesta: Re: Problemas con el Sikla
                            Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
                            Baldeo diario con agua de mar y cepillo suave. Una vez al año la limpio con producto anti hongos suave, y nunca la dejo salada si no voy a usar el barco en unos días. A mí este sistema me fa funcionado perfectamente durante más de 10 años.
                              Donde dices que lo compras Atnem?? O donde se distribuye??
