Boca Refrigerante Solé
  • Bricobarco Boca Refrigerante Solé
    La boca de mi SOLÉ 32 (28 CV), ya con más de 30 años a sus espaldas, está mal, ya que pierde por ahí líquido. Parece que ya no hay esa pieza en Solé y la única forma fue sacarla, echarle una pasta "soldadora" y colocarla. Ya empieza a soltar algo, a la tercera salida ¿Alguna recomendación?
    Muchísimas gracias
    Editado por última vez por Javierrb; 01/03/2025, 13:35:47.
    Re: Boca Refrigerante Solé
    Yo llevaria esa tapa a un taller de limpieza y reparacion de radiadores, en un momento te lo sueldan con estaño y listo para 30 años mas.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Coincido
        La mejor solucion es la que te apuntan los cofrades. Con el mismo problema en mi antiguo motor (ya remotorizado a uno nuevo) usaba nural 21, (y parece que en tu foto se ven restos del mismo) y cada 6 meses tocaba dar repaso....
        Sent from my VIE-L09 using Tapatalk
          Esa tapa va pegada yo cuando restaure el mini 50 la pegue, y va para 2 años sin problemas,
          Llama a solé y que te digan el pegamento, a mi me lo dijeron pero no lo recuerdo
            buenas tardes bona tarda
            Mira aqui
            a partir del 15 mas o menos
            truco 1, la boca que te venden es lisa y el nural agarra regular. Márcala con una lima antes para que agarre
            truco 2 , cualquier cosa que caiga dentro del intercambiador se paseará eternamente por dentro del bloque del motor . Se muuuy cuidadoso
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Acabo de comprobar que, al calentarse el líquido no baja por el agujero del derrame. Al final del tubo de derrame le puse una botella que, al estar bien cerrada, por la presion interior, no deja bajar el líquido sobrante y este derrama por la olgura del tapón. El tapón prácticamente no hace presión. He aflojado el tapón de la botella y ahora el líquido sobrante baja, pero encargue un tapón nuevo. En todo caso no quedo conforme con dejar el tapón de la botella que entre aire, ya que así no vuelve el líquido al depósito al enfriar, al generar vacío.
              Editado por última vez por Javierrb; 04/09/2018, 18:56:28.
