Wc Eléctrico En Mi Velero
  • Bricobarco Wc Eléctrico En Mi Velero
    Ronditas para todos y, como siempre, a doquier....
    El caso es que tengo decidido instalar un wc eléctrico en mi velerito (38 pies). Me gustaría un sistema híbrido (manual/eléctrico) de forma que pueda usarlo manualmente cuando no estoy en puerto..
    ¿Puede la cofradía aconsejarme sobre los mejores fabricantes de este tema?
    Gracias por avanzado!!
    Re: Wc Eléctrico En Mi Velero
    he instalado unos de la marca tcm, solo electricos con un resultado muy bueno.
    solo tienes que cambiar el soporte, la taza sirve la misma.
    MMSI 224647240
      Muchas gracias cofrade!
      Tomo nota y quedo a la escucha para otras experiencias.
        Hola, yo sustituí el mío a eléctrico con un accesorio... no lo cambiaría por nada.
        No conozco el sistema mixto manual/eléctrico...
        Unas birras
        www.vilasailing.com
        Socio de AMPPER
        Socio de ANAVRE
          Yo sustituí el manual por el eléctrico completo (ya que la diferencia de la adaptacion y la taza entera nueva era poca) y no caí en que la salida es de 2,5 cm (el anterior era de 5). Ahí salí perdiendo. En lo demás no volvería atrás por nada del mundo (aunque noto que se atasca más fácilmente y el ruido es grande). Para tenerlo en cuenta.
          No conozco el sistema mixto pero me da la sensación de que jamás usaría el manual....
          Incluso en estos tiempos, de aprender a vivir sin esperarte... todos los días tengo recaídas y aunque quiera olvidar no se me olvida que no puedo olvidarte.
            Originalmente publicado por Nigiri Ver Mensaje
            Unas birras
            Hola y gracias!! a qué accesorio te refieres?
              Originalmente publicado por frodo Ver Mensaje
              Gracias cofrade! en qué afecta que la salida ahora la tengas de 2,5cm? más probabilidad de que se atasque?
              La idea de tener la opción de accionado manual es, para variar y como siempre...... para evitar consumos cuando estoy fondeado (siempre voy pillado) :-(.... aunque quizá no exista la posibilidad "mixta".
                Originalmente publicado por belliure Ver Mensaje
                Afecta a que los tubos existentes son de 5 por lo que necesita un adaptador para pasar de 2,5 a 5 en algún punto del recorrido. Yo he notado que se atasca más cuando alguien echa papel (está prohibido pero no tengo cámara de vigilancia dentro, que si no...) pero más por la maceradora que parece frágil que por los tubos.
                  Yo tenia uno manual de Jabsco, el quite la bomba manual y la substitui por la electrica del mismo fabricante y solo tuve que quitar los cuatro tornillos de la base de la primera y atornillar la nueva. Cambiar los tubos de una otra y ningun problema.
                  No es barata y desconozco si las demas lo llevan pero a esta bomba le veo como ventaja que la impulsion la hace con un rodete similar a las de las bombas de agua (facil de substituir en caso de rotura) y lleva dos trituradores en forma de helice, lo que veo muy recomendable en caso de que a alguien se le olvide aquello de no arrojar al aseo nada que antes no haya entrado por la boca.
                  Recuerdo a modo jocoso que en la caja de la bomba venia una especie de reto acerca de que se podia montar en 20 minutos. Me sobraron 5, ya que mi barco tenia la preinstalacion electrica.
                  Como consejo, tienes que ser generoso en lo que al fusible se refiere, al menos 25A, los de 10A del resto de la instalacion habitual los funde.
                  Por responder del todo a tu pregunta, no conozco ningun sistema mixto. Lo que si deje cerca es la bomba manual antigua para en caso de necesidad volver a substituir.
                  Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
                    Cofrade no tengo muy claro que exista un mixto electrico manual... Donde lo has visto? Por cierto, el electrico, una maravilla.
                    ALFA
                      Yo lo tenía en mi anterior barco y en este me pasé al manual... era un corte utilizarlo de madrugada....
                        Entendido, muchas gracias
                          Originalmente publicado por javimatu Ver Mensaje
                          Muchas gracias por tantas aclaraciones. En mi caso, la manual que tengo también es de Jabsco, así que empezaré a investigar por ahí… lo que no tengo es la preinstalación eléctrica realizada, así que en la competición de rapidez en la instalación, date por ganador !!;-)))
                            Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
                            No, la verdad es que no lo he visto. No se por qué razón pero he dado por hecho que debería existir… Ya veo que aún no se ha llegado a ello, pero bueno, quizá para nuestros nietos…:-) :-)
                              En este caso, más bien es un regalo para la almiranta que es quien más lo usa… Vivimos en el barco y diría que en el 90% de las ocasiones yo salgo fuera sea verano o invierno, para mi es uno de tantos placeres de la vida a bordo. Para mayores, sin dudarlo, yo directo al vestuario siempre que se puede.
